Co to znowu zepsułem ??
Hejka. Coś siem zaczyna chyba znowu pitolić zlosnik.gif. Szukałem w archiwum ale są ino pokrewne sprawy. Przy wysprzęglaniu czuje na nodze że cuś tam jakby tarło lub ocierało - tj brak płynności. Efekt występuje po wcisnięciu pedału na ok 1/4. Czuje to tylko na nodze, dżwieków brak... Co to siem dzieje? zlosnik.gif Pozdro
> Hejka. Coś siem zaczyna chyba znowu pitolić . Szukałem w archiwum
> nodze, dżwieków brak... Co to siem dzieje? Pozdro
Moze lineczka pada, czasem smarowanie jej pomaga, albo sama przepustnica ciezko chodzi. Mialem u siebie ten drugi przypadek. Przesmarowalem i jest waytogo.gif
> A nie jest to czasem łożysko oporowe ??
Ale czujesz to przy wciskaniu samego pedalu czy podczas reakcji samochodu, czyli samym przyspieszaniu?
Reakcja samochodu jest w porządku. Efekt czuje na nodze... Efekt bez dżwieku ...
Pękła częśc splotu linki i popękane druciki trą o pancerz linki confused.gif
No byc moze. Pwiedzcie mi jedno. Czy przy takim płytkim wcisnieciu pedalu dawałoby znac zużyte łozysko oporowe confused.gif
Hmmmmmmmmm........................
-miałem tak na jeszcze orginalnym sprzęgle ....
---łozysko oporowe sprzegła wcina , wrzera się w "blaszki w kształcie koła na sprzęgle " poprostu wycina sobie podczas każdego wciśniecia sprzęgła "kółeczko " ....
- wciskasz sprzęgło czuć jakby "chrobot " , tarcie , ktore raz występuje raz nie , lub tylko na jednakowej wysokosci się odczuwa ..... dzwieku niesłychać ....
przejechałem na takim sprzęgle 8 KKM az wreszcie pedał sprzęgła wciskało sie z coraz mniejszym oporem aż wpadło do końca , słabo wysprzeglał podciagniecie sprzegła troszke poprawiło sytuacje ...ale niewiele ( dalej obcierało ) ....
wciskaj sprzegło po kilka razy na postoju jeśli za któryms razem niechrobotnie to powinno być to ....
-jeśli linka pękła , cieżej wchopdza biegi ot wydłuza się ....
-jesli to łozysko , też moga cięzej wchodzic ( niewysprzęgla ) lecz za któryms razem powinno niezgrzytnac "łozysko się " obraca ....
---zwalac skrzynie i sprawdzić stan sprzegła ....
---jesli to linka to chyba ( nieprzerabiałem ) teoretycznie można wymienic po mniejszych kosztach ....
pozdrawiam alllllllll
Jeśli pękło kilka drucików z linki sprzęgła (które ocierają sie o pancerz dając opór ) to pozostałe się według ciebie rozciągają/wydłużają confused.gif
Mam kolejne obserwacje. Na zgaszonym silniku efekt nie wystepuje wogóle. Efekt wystepuje na włączonym silniku przy wcikaniu pedału sprzęgła na ok pierwszych 3 centymetrach, dalej już nie ...
