Rozsypany przegub napędowy wewnętrzny
No i stalo sie. Mily piatkowy wieczor i bravcia znow u mechanika.
MOja padlinka w dniu dzisiejszym zamiast jechac zaczela skakac. Czy na prostych czy na skreconych kolach , blokuje kola i szarpie calym ukladem napedowym.
Diagnoza mechanika
Miejmy nadzieje ze skonczy sie tylko na tym , bo niestety me kochanie musialo jakos dotrzec z pracy do domku i tak wracala 30km/h przez kilka kilometrow (wczoraj zdechla audica dzis bravo , ma kobieta szczescie).
Mam nadziej ze nie skonczy sie na wytartym walku i reszcze badziewi co sie tam znajduja.
macie jakies typy, co robic czego unikac ile wydac ???
Zyczcie mi powodzenia
> Diagnoza mechanika
> kobieta szczescie).
> Idem z rozpaczy na drina
U mnie też skakał i okazało się...że mechanizm różnicowy się rozsypał, oby nie było u Ciebie to samo.
> Diagnoza mechanika
> kobieta szczescie).
Odpukać w niemalowane, żebym zdążył do mechanika odstawić Bravo.
Czekam mnie naprawa przegubu bo już zaczęło walić przy skręcie.
Mam nadzieje, że do świąt przeżyje.
Przy okazji, czeka mnie jeszcze wymiana sprzęgła.
Kurcze same prezenty na święta od Bravo.
Lepki ile cie wyszla roznicowka ???
Bo tego faktu niestety nie wykluczam.
Okaze sie dopiero na 100% jak wjedzie na kanal i zacznie sie rozkrecanko. A to w poniedzialek.
No niestety, a to wlasnie ja mialem zamiar zrobic bravci prezent na swieta i strzelic jej szybki na ciemno i moze jakis fajny tlumiczek. A ona mi sie tak odwdziecza angryfire.gif
Tyle dobrego ze pozostaje mi Ducato do codziennej jazdy, wkoncu tez fiat smile.gif
Jeśli padł różnicowy - a jest to pewne na 99 % ponieważ przegub wewnętrzny to raczej dośc mocny wieloklin to nie baw się w różnicówke tylko skrzynię zamieniaj i finał
KOSZTY , KOSZTY, caly czas jestem tej nadziei ze to nie to smile.gifwrrr.gif
W poprzedniej Bravie miałem to samo
Robiłem skrzynię a do wymiany był kosz mechanizmu koła koronowe i satelitowe i inne cuda
W sumie z rozłożeniem i złożeniem skrzyni wyszło drożej niż skrzynia używka ( na tamten czas ( 2004 ) 800 zyla )
Lepki to sobie sam dłubał więc nie płacił za robociznę ( przynajmniej tak pisał )
Przy demontaży bebechów skrzyni ( a trzeba żeby sie do różnicowego dogrzebać ) koszty robocizny sa znaczne
Zdemontuj półoś przy której sa stuki
Przez otwór można zobaczyć co i jak i jaki jest stan kół zębatych mech różnicowego
Powiem tak:
- mam znajomego, który handluje częściami i siłą rzeczy ma znajomych, którzy handlują częściami. Możesz sobie alledrogo kupić skrzynię od "autka w idealnym stanie przebieg tylko 40kkm". Jak się robie taką skrzynię: kupujesz starego szrota na części z przebiegiem 300kkm, wyjmujesz skrzynię, spuszczasz olej, myjesz dokładnie skrzynię ropą, zalewasz nowiutkim olejem i sprzedajesz na alledrogo jako "skrzynia z autka z przebiegiem 40kkm".
Tak się głupio składa, że jakiś rok temu z kosza mechanizmu różnicowego wysunął mi się trzpień, posiekał napęd prędkościomierza i obudowę, diagnoza: kosz kompletny z trzpieniem, obudowa i napęd prędkościomierza do wymiany, zacząłem szukać części okazało się, że tak na szybko to ich nie znajdę a i koszt takiej zabawy to około 1kzł. Kupiłem używkę za 700zł, 3 zgrzyta, czasami problemy z 4 i 2 a i wsteczny lubi zgrzytnąć lub nie wejść. Zacząłem szukać rozwiązania problemu i rozmawiać z firmami regenerującymi skrzynie biegów i wszyscy mi mówią, że najlepiej będzie rozłożyć moją skrzynię, przejrzeć ją i naprawić, przynajmniej wiem co się z tą skrzynią działo w przeszłości. W najbliższym czasie będę właśnie z tym walczył.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Toć pewno że wybebeszyć, ocenić poskłądac jest lepiej niż wkłądać nie wiedomo co
Ale wybebeszanie nie trwa 5 minut
Niestety
> Niestety
> I swoje tez kosztuje
Robocizna 450zł z wyjęciem, ewentualnymi nadlewkami/lutowaniem obudowy lub wymianą obudowy oraz włożeniem skrzyni do autka+części+olej.
Jeśli sam wyjmiesz i włożysz skrzynię to robocizna 250zł.
Zdaje się, że to jest nawet cena z fakturą, więc coś może dać się jeszcze urwać.
Akurat tu mówię o firmie z Wrocławia, z którą rozmawiałem, ale będę robił to w Łodzi, myślę, że w podobnych pieniądzach.
Pozdrawiam BAS
> autka+części+olej.
> jeszcze urwać.
> Pozdrawiam BAS
Jak w Łodzi to mam warsztat do którego mam 100 % zaufania
Pisałem już o nim - taki na Brusie
Jak jesteś zainteresowany - możem się tam spotnąć albo Cię zaanonsuję
Wstępnie jestem umówiony przez znajomego mechanika, tzn ma do mnie przyjechać, zabrać moją fabryczną skrzynię i zawieść człowiekowi do oceny i ewentualnej naprawy, jak to nie wypali to dam znać.
Pozdrawiam BAS
Kupiłem skrzynkę na Allegro za 600zł plus 40zł wysyłka. Skrzynka była z anglika więc trzeba było przełożyć kilka rzeczy ze starej skrzynki. Całą robotę robiłem sam więc moje koszta były tylko związane z zakupem skrzynki i olejem do skrzyni, sprzęgła nie zmieniałem bo ma dopiero 8 miesięcy więc nie było sensu.
w sumie kupno innej i przekladka we wlasnym zakresie to jedyna sluszna opcja zlosnik.gif w cc jak padl synchronizator i pekla obudowa to pod kielcami kupilem skrzynie z sc na gwarancji (3miechy) za troche wiecej niz polowa tego co mnie wyliczyli za naprawe od A do Z zlosnik.gif
> Diagnoza mechanika
> kobieta szczescie).
NO i wkoncu dzis zapoznalem sie z wynikami obdukcji mej Bravci.
I niema sie z czego cieszyc.Wyrok brzmi:
I teraz wielki problem, tzn. poszukiwania nowej skrzyni.
Na co zwracac szczegolna uwage przy kupnie ???, gdzie tanio i dobrze kupic. Bo to niesztuka wydac fpizdu kasy na skrzynie ktora sie za pol roku rozsypie w taki sam sposob. screwy.gif
Czekam na dobre i pomocne rady.
dzieki
Ja swoją skrzynkę kupiłem na Allegro po niby przebiegu 54kkm rocznik 98 z Anglika. Koszt to 600zł plus 40 przesyłka. Gościu dawał gwarancję rozruchową, ale i tak przed zamontowaniem wydłubałem z niej mechanizm różnicowy w celu oględzin. Pamiętaj że skrzynia z Anglika potrzebuje kilku części z osprzętu z Twojej starej skrzyni bo nie wszystko pasuje, więc zachoawj sobie ją na części do przekładki.
skrzynia do 1400 to nie jest niewiadomo jaki pieniądz... w cenie złomu to sie kupuje
> złomu to sie kupuje
> złomu to sie kupuje
Prosze o namiar w takim razie na taka.
No chyba ze dla ciebie 800 - 1200 to sa male pieniadze bo dlamnie akurat nie.
Zobacz tutaj jest skrzynka za 700zyla, http://www.allegro.pl/item180953143_fiat_bravo_1_4_99r_skrzynia_biegow.html , jak ja szukałem do siebie to gościu chciał 740zyla, lecz przytrzymałem Go tydzień czasu bo zastanawiałem się czy nie kupić części w ASO i robić mojej i po kilku telefonach zjechaliśmy do 600zyla plus koszta przesyłki. Tak jak Drabinek mówi robotę zrobiłem sam, trochę wysiłku i czasu mnie to kosztowało bo przy okazji zdjąłem miskę olejową do czyszczenia i malowania oraz głowicę do reklamacji i kata przy okazji zmieniłem na strumienicę, ale warto było, myślę że ze 600-700 zyla za robotę zaoszczędziłem. Nauczyłem się tego wszystkiego od mojego znajomego mechaniora który pozwalał mi przyglądać się jak wymieniał kiedyś sprzęgło i głowicę w moim bravolocie. Ja ogólnie znam się na mechanice i nawet ustawienie rozrządu w moim brawo nie jest żadnym problemem jeżeli by mi ktoś to rozebrał i pokręcił to 5 minut i jest poskładane.
Dzieki za linka juz na to zerkalem mam w ulubionych ale narazie sie wstrzymuje bo do tygodnia ma byc umnie rozbite bravo i wtedy bede wiedzial co i jak a to przynajmniej z pewnego zrodla. palacz.gif
