astra pare pytan
1)Jaka jest cena rozrzadu, i ile moze kosztowac robocizna?
2)jak dostac sie do przedniego glosnika, czy trzeba zdejmowac cala tapicere z drzwi, czy to tylko oslone sie sciaga?
3)jak zrobic aby po zamknieciu centralnym (centralny jest na kluczyk nie na pilot) automatycznie podciagaly mi sie drzwi, zaznaczam ze przednie mam elektryczne.
4)jaka jest mniej wiecej cena zrobic elek. szyby z tylu? czy to oplaca sie wogole?
5)co polecacie do umycia tapicery calego samochodu, poprzedni wlasciciel cos nie dbal o pojazd i smierdzi tak troche plesnia niby. Juz go calego przejrzalem i odkurzylem, to co moglem zdjac to upralem ,ale reszte nie wiem jak, czy mozna jakos zdjac cala tapicere (podloge) z samochodu?
5)szukalem w autokaciku astry ale nie znalazlem, jak dostac sie do chlodnicy klimy (najlepej ze zdj) aby ja pozadnie odgrzybic, jaki preparat polecacie do tej czynnosci? czy nawiewy odgrzybia sie poprzez wlozenie tej dlugiej rurki czy mozna to jakos odkrecic i lepiej to zrobic?
6)no i mam problem ze swiatlami cofania, nie swieca sie obydwa. Spr bezpiecznik wedlug ksiazki serwisowaej ale jest ok. Razem ze swiatlami jest takze zapalniczka, a ona dziala. Co moze byc przyczyna? dzis spr czy dochodzi napiecie do swiatel. macie jaki pomysl?
> oplaca sie wogole?
> pomysl?
> Z gory dziekuje za wszelka odpowiedz i pomoc.
Wszystkie odpowiedzi m asz w opcji szukaj.
było już to wielokrotnie opisywane.
Zależy od mechaniora i cen części ale do twojego silnika to bedzie ok. 300-350 PLN części + robocizna
> pomysl?
Czujnik świateł wstecznych do wymiany. Koszt ok 15 PLN - wymiana 5 min, czujnik znajduje się na skrzyni.
Proszę bardzo.
jak wymieniałem całośc łącznie z pompą wody to zapłaciłem coś koło 450 zł
całość tapicerki z drzwi musisz zdemontować
tego nie wiem :/
> oplaca sie wogole?
coś koło 300 zł
idzie wiosna to całośc na słońce i niech dobrze wyschnie
sprawdź czy pod dywanikami nie masz mokro,
tu nie pomoge, nie mam klimy
> pomysl?
rozebrać tylnie światła i dobrze oczyścić styki, może spalone żarówki
Fajnie czyści środek z Shella: Textile Cleaner w pół litrowym opakawaniu z atomizerem. Polecam.
Najczęściej tak jest kiedy masz wodę w środku (jakaś nieszczelność).
Możliwe też, że poprzedni właściciel uprał wnętrze przed sprzedażą i nie wysuszył dokładnie tapicerki.
Kilka dni i zapach gotowy. Pomaga dokładne pranie przy dobrej, słonecznej i wietrznej pogodzie.
Oczywiście że można. Chociaż ludzie straszą, że może się wykładzina zdeformować i nie będzie już tak dokładnie spasowana.
Ja swoją zdemontowalem, uprałem latem i wysuszyłem w cieniu. Nic złego się nie stało, jest czysta, pachnąca więc warto.
To samo zrobiłem z podsufitką.
Była czyszczona na mokro, ale po wyjęciu z samochodu!
Nic się nie odkleiło, a to jest właśnie najczęstsza przypadłość podsufitek pranych w myjniach. Oni to robią na mokro, wszystko ocieka wodą, którą ściągają odkurzaczami, no i później się materiał odkleja....
Zakładam, że zacząłeś od sprawdzenia żarówek...
Zlituj się i uzupełnij profil !!!!
co do wstecznych to popieram wcześniejsze wypowiedzi to na 99,99% będzie czujnik który wchodzi do skrzyni biegów - mam to samo u mnie jest poluzowany i jeśli go poprawię to łapie a tak to kicha - chyba będę musiał zmienić.....
jak sie do tego dostac, szukalem w ksiazce "san naprawiam astre" ale nie ma nic o tym, jest tylko o czujniku swiatla hamulca.
Spr napiecie 12V jest w prawej lampie, a w lewej dochodzi okolo 0,7V, hmy dziwne moze cos z przedowami.
278618966-szukaj.gif Witam.
Czujnik świateł cofania- książka Sam Naprawiam str
142 i 143.
Pozdro
> Witam.
> 142 i 143.
> Pozdro
hmy szukalem na google, ale znajduje do kupienia czujniki. a znalazlem to wczesniej w tej ksiaze lecz myslalem ze moze byc konkretnie o tym czujniku jakis opis. Gdzie to wogole jest? Pod maska? na tych rys w tej ksiazce to gucio widac...nie znam sie i dlatego nie mam pojecia o takim czyms jak skrzynce przekladniowej i dlatego nie wiem gdzie szukac tego czujnika św cofania.
Czujnik w żółtym kółku
