z dziurek parownika śmierdoli
Parownik Lovato - z otworku w obudowie parownika dość intensywnie jedzie gaziorem spineyes.gif. Jak niuchne sobie tam to czuć bardzo wyraxnie gazowy smrodek. Czy tak ma być ???
> jedzie gaziorem . Jak niuchne sobie tam to czuć bardzo wyraxnie
U mnie też parownik tam śmierdoli tongue.gif ,a jak się tam dmuchnie w czasie gdy auto chodzi na wolnych obrotach to silnik zgaśnie
..może ktoś napisze jakie zadanie mają te dziurki o czy ma śmierdzieć czy nie...
> U mnie też parownik tam śmierdoli ,a jak się tam dmuchnie w czasie
> czy nie...
Te dziurki to otwory kompensacyjne membrany. Jak w nie dmuchniesz to wzbogacasz mieszankę. Mi tak właśnie robi wentylator chłodnicy dmuchając w dolny otwór.
893goodvibes.gif Aaa, czyli to są te otwory komepnsacyjne. Rozumiem że muszą być aby do jednej strony membrany było podprowadzone ciśnienie atmosferyczne. Tylko dlaczego musi śmierdolić? Znaczy gdzies się tam wydostaje trochę gazu? Tak na pole/podwórko? Czegoś tu nie kapuję. Gdzie można znaleźć w sieci coś o budowie i szczegółowej zasadzie działania takiego parownika-reduktora.
Czasami zaciągnie smrodkiem do nawiewów i wg mnie właśnie z tych otworków daje pad.gif.
> atmosferyczne.
Dokładnie.
Bardziej wydostaje się aromat nawaniacza. Myślę że w jakiś sposób przesiąka przez membranę a jest go sporo po wewnętrznej stronie membrany.
>Czegoś tu nie
Pewnie można ale nie szukałem
> otworków daje .
Zgadza się. Dokładnie z tych otworków. Słyszałem opinię że najbardziej śmierdzą parowniki Lovato
Absolutnie tak nie może być. Swiadczy to o zużytych membranach. Należy je wymienić lub cały redurtor.
Czyli mam rozumieć że gazownik wcisnął mi kit zakładając instalkę i dał nowy reduktor ze starymi membranami? Jakoś nie chce mi się wierzyć bo raz że go znam, a dwa że później chodziło wszystko dobrze przez 60 kkm. Po regeneracji reduktora też nic się nie zmieniło hmm.gif Znam też pare osób jeżdżących na reduktorach Lovato i im też śmierdziało od początku. Więc raczej nie zgodzę się z tym co piszesz.
> zmieniło Znam też pare osób jeżdżących na reduktorach Lovato i
> co piszesz.
Miałem reduktor lovato i lov-tech z obu waliło .. dramatem. Wymieniłem na BRC i "jak ręką odjął" żadnych smrodków Teraz mam instalkę Lovato z reduktorem BRC i nareszcie jest super.
> co piszesz.
Ja mam taki sam reduktor jak na fotce i u mnie tez smierdzi z tych otworow od nowosci wiec chyba to normalne
Mnie tam gazownik uprzedzał przed montażem że Lovato lepiej znosi polski gaz niż Landi, jest tańszy ale najbardziej śmierdzący. Wybór należał do mnie. Wyleczyłem sie z problemu zakładając filtr węglowy kabiny a ostatnio co 2-3 tygodnie spuszczam syfy z parownika i jakoś nie śmierdzi.
> Dokładnie.
gaz jest bezwonny a nawanniacz jest wymieszany w gazie, więc tak czy siak jakoś się na zewnątrz wydostaje. Nie podoba mi sie to mad.gif
przeciez membrany nie są z bibuły
kurde reduktor funkiel nówka boje_sie.gif całi błyszczący
Gazowa jest niewiele grubsza. A nawaniacz to wyjątkowe śmierdzidło. Coś musi byś na rzeczy że reduktory śmierdzą. Jakoś się ten zapaszek wydostaje z gazu ale nie wierzę że dzieje się tak dlatego że gaz się ulatnia. Jednym śmierdzi bardziej innym mniej a jeszcze innym wcale. Zalezy to od marki reduktora (Lovato no.gif), tankowanego gazu, i umiejscowienia reduktora w przedziale silnika. Ten ostatni przypadek jest IMHO istotny z punktu widzenia powietrza które opływając reduktor wpada lub też nie wpada do układu wentylacji kabiny.
Nafajniej gdyby wypowiedziałby się ktos kto w tym siedzi na co dzień - może sztywny13? lub yaboll? Juz nawet nie chodzi mi o to że czasem zaciągnie do kabiny (bo nawet lubię ten zapach boozing.gif)ale czy coś tam nie uchodzi tego gazu bo to by było niebezpieczne, wnerwiające i nieekonomiczne passed_out.gif
> czasem zaciągnie do kabiny (bo nawet lubię ten zapach )ale czy
miałem to samo w astrolocie reduktor tomasetto z reduktora jechało gazem aż głowa bolała a tak na prawde to nie był gaz tylko czynnik zapachowy którym nasiąknęła membrana i przez otworki wyrównania ciśnienia smrodek byl wyrzucany do komory silnika ,a że w astrolocie jest jedno zarombiste miejsce do montażu reduktora -za alternatorem ocywiście to gazownicy tam mi go wcisnęli i oczywiście z tamtych okolic jest zasysane powietrze do dmuchawy a dalej do kabinki ,wqrwiało mie to masakrycznie a szczególnie bałem sie o swojego dzieciaczka i serce.gif na co monterzy rozkładali ręce i mówili że tak ma być ,wprowadziłem małą przeróbkę lejąc na gwarancje i teraz jest cool ,na 5 misięcy raz poczułem zapach tego badziewia jak ktoś chceto zapodam foto
pozdrawiam
na czym ta przeróbka polega? - zapodawaj to foto
> szczególnie bałem sie o swojego dzieciaczka i na co monterzy
> pozdrawiam
Ja prosze o foto.
> Ja prosze o foto.
wymontowałem tylną pokrywe reduktora,w miejsce oryginalnych otworków do wyrównywania ciśnienia wspawałem rurki fi 10 mm ,całość ponownie pocynkowałem-wygląda jak oryginał ,na rurki założone przewody igielitowe ok 50 cm dł. końce przewodów poprowadzone za listwą kierowniczą w kierunku gleby i tyle
Dobre rozwiazanie tylko sporo roboty a wspawywanie odpada niemam gdzie tego zrobić i wogóle.
Ja mam jeden otwór wyrównujacy i testuje podobne rozwiaząnie z tym że wykonanie bardziej prymitywne a mianowicie ok 1m peszla założony na otwór (wmiare możliwości) i uszczelniny silikonem a drugi koniec tak jak uciebie w dół koło nadkola.
Też działa tylko mniej estetycznie wyglada.
najważniejsze żeby nie śmierdziało!!!!!
