Wyjmowanie skrzyni - dwa pytania
Za tydzien bede wyjmowal skrzynie (CCS), dzisiaj czynilem rozpoznanie i przygotowania. Pytania:
1. Jak sie odlacza wodziki - z rozpoznania wynika, ze nie ma to to zadnych srubek, to co sie z tym robi i jak?
2. Ile srub trzyma skrzynie z silnikiem? Ja na razie zoczylem trzy, na pewno jest wiecej, ile dokoladanie?
Wodziki są na takiej kulce,podważ śrubokrętem i zejdzie.
Ja wyjmowałem skrzynię,ale nie pamiętam.Napewno więcej niż 3.
Znaczy sie sa po prostu na wcisk... Duzo sily trzeba, zeby wyskoczyly?
1.Linki sa mocowane na wcisk, na kulce.
Musisz jeszcze wyjac zawleczki mocujace linki.
2. trzy sruby i jedna szpilka
Chodzi ci o zawleczki ktore mocuja linke do ucha, przez ktore ona przechodzi? Bo na koncach, tam gdzie linki sa zamocowane do skrzyni na tych malych przegubach to zadnych zawleczek nie widzialem niewiem.gif
> przechodzi?
Tak
dolicz jeszcze rozrusznik
> wyskoczyly?
jak bedziesz wyciagal kielichy ze skrzyni (jesli bedziesz wyciagal) to nie zapomnij spuscic oleju zeby.GIF bo sobie rece pobdrudzisz niepotrzebnie
> to nie zapomnij spuscic oleju bo sobie rece pobdrudzisz
> niepotrzebnie
Dzieki za rade, ale kielichy juz raz przerabialem (konkretnie zimmering pod jednym) ze skrzynia w samochodzie, takze wiem jak to dziala. Olej i tak bedzie spuszczony, bo skrzynia idzie do chwilowej rozbiorki zeby.GIF
Nie popełnij tylko tego błędu co ja ... oczko od linki sprzęgła, może utrzyma skrzynkę jakiś czas, ale jak się wyrwie to spawanie troche kosztuje oink.giffurious.gifirked.gifklnie.gifsciana.gif
