pompa+alternator
witam
mam wilgotną pompe wspomagania (nieszczelność za kołem pasowym prawdopodobnie simering)płyn ten lubi spaść na alternator i strasznie śmierdzi .wszystko to zaczeło sie około rok temu ,wtedy zaśmierdziało pierwszy raz i zadymiło się z okolicy alternatora od tamtej pory odgłos pracy silnika się zmienił (nie jest to chrobotanie a specyficzny świst)podejżewam uszkodzoną rolkę napinacza alternatora albo sam alternator pytanie mam takie czy mozna naprawić nieszczelność pompy wsp.(wymienić uszczelniacze)i czy można wymienić łożyska alternatora?
Wszystko można naprawić ale trzeba to robic w odpowiednim czasie
Poczekaj jeszcze troche jak ci sypnie zaolejony rozrząd to się obudzisz z ręką w nocniku
moja pompa sie tez spocila , w zeszlym tygodniu zauwazylem - zasrane padaki, zyc nie umieraz z tymi bbm
dzięki
rozrząd wymieniłem ,zrobiłem na nim 40 tys.pompa się tylko poci(płynu nie ubywa)pytam czy dużo roboty z wymianą uszczelnienia i czy ewentualnie łożyska w alternatorze można zmienic,czy makarony zrobili to tak że trzeba kupić nowy albo regenerowany.stawiam na tom rolke bo w aso twierdzom ze ona najczesciej siada (i jeszcze plastikową założyli).
ale też mam takiego kolesia jak Ty :wymienial wszystkie linki w aucie żeby przypadkiem jakaś sie nie popsuła.
> dzięki
Uczciwie powiem że nie wiem, nie wiem nawet czy sie da uszczelnienie pompy wymienić
Osobiście optowałbym za wstawieniem używki
Łożysko z korpusu altka wystarczy wybić i nabić nowe
I raczej sie da, widze większą trudnośc z wywleczeniem altka na światło dzienne smile.gif
.stawiam na
Qrcze, gdzie ja coś takiego napisałem ??
Chyba w postach o rozrządzie, ale to raczej jest przezorność uzasadniona smile.gif
> Tu mnie masz - zgubiłem sie - nie wiem o jakiej rolce mowa
Obstawiam, że chodzi o rolkę napinającą pasek alternatora/klimatyzacji/wspomagania.
Kiepska 20-30zł dobra metalowa 70zł.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
A tam nie wymienia się całości wraz z układem napinającym ??
nie wiem czy dobrze myśle ale wydaje mi sie że mylisz to z rozrządem a niewiele ma to wspólnego ,rozrząd ma swój pasek zębaty i 2 rolki prowadzącą i napinajacą a alternator posiada swój pasek a pompa wsp. swój pasek .pasek alt. napina się rolką tom plastikową a pasek pompy wsp. napina się samom pomp poprzez jej przesunięcie.gdy padnie pompa wsp. odcinam pasek i jade jak starem, ale jade.a jak padnie altek to już gorzej bo pompa i altek mają wspólne koło na paski wieloklinowe ,ale jade dalej aż zdechnie akumulator.obudowa alternatora nie jest przypadkiem zanitowana z 2 polówek(obudowy)?
E no, tak pijany nie jestem jeszcze. Napinacz pasków urządzeń nie wisi w powietrzu a nie pamiętam po prostu czy rolke z układu napianającego się wymienia czy nie
Ma 2 połówki ale raczej skręcane
> plastikową
Należy zainwestować w wersję metalową za 70zł, jest dużo trwalsza.
Zdaje się, że tak właśnie jest, dlatego ta obudowa lubi pękać, ponieważ składa się z 2 różnych materiałów, które różnie się zachowują podczas zmian temperatury.
Pozdrawiam BAS
no to da sie naprawić pompe wspomagania żeby nie pociła się a bród nie leciał na alternator ?gość w aso twierdzi że to regenerują
Naprawić wszystko sie da warto jednak rozważyć ekonomiczną strone zagadnienia
Jeśłi wartośc naprawy wynosi około 80 % elementu sprawnego - a często jest tak że przekracza wartośc elementu sprawnego używanego to nie warto się w to babrać
zle mowi, rozrzad jest w oslonie z uszczelka gumowa i nie ma go jak zachlapac , chyba ze kto bedzie lal olej przez okienko w obudowie
skrecana
