cięgło klamki
Hej,
ma problem z zewnętrzną klamką w lewych tylnich drzwiach (ASTRA G) Otóż klamka "nie odbija" tzn można otworzyć drzwi, ale już klama nie wraca na swoje miejsce i trzeba ją ręcznie popychać. Z której strony strony należy się do tego zabrać i jeśli rozbierać tapicerke drzwi to czy opis demontażu do ASTRY F, który jest na stronce mi wystarczy ?
Zaznaczam, że nie mam żadnego doświadczenia w demontażu tapicerki.
pozdrawiam
> Hej,
> pozdrawiam
Pewnie masz problem ze sprężyną klamki.
Klamka jest mocowana od wewnątrz.
Musisz odkręcić 4 śruby tapicerki, następnie wypiąć wszystkie zatrzaski drzwi i wyciągnąć tapicerkę "do góry".
Wyjdzie ona razem z uszczelką.
Jak zdejmiesz tapicerkę to będziesz już wszystko widział - klamka jest przykręcona dwoma nakrętkami (bodajże rozmiar 10).
Pozdrawiam,
Amberek
Wyżej potwierdzam, tylko dodaję, że:
- najpierw wyciągasz przycisk do szyb i osłonę głośniczka górnego wysokotonowego
- ja mam 5 śrubek do odkręcenia poszycia drzwi (pod osłoną głośnika wysokot., przy klamce wew, pod przyciskiem do szyb, pod zaślepką w "schowku", na dole)
- jeszcze musisz odpiąć złącze od głośniczka wysokot.,
- odpiąć cięgno do klamki wewn
Teraz dopiero wysuwasz poszycie do góry.
Odklejasz odpowiedni fragment folii delikatnie, żeby nie rozerwać. Dodatkowo będziesz musiał wyjąć zamek, bo zasłania on klamkę. Najpierw wykręcić 3 wkręty go mocujące, wyjąć zamek, wypiąć z niego złącze i poodpinać cięgna od niego (uważaj żeby ich nie pogiąć, w środku są druty nie linki, jak pogniesz, to w zimie nie otworzysz drzwi).
Dalej już nie wiem, bo klamki nie wyciągałem, ale dostęp już jest.
Pozdr.
Racja. Jest 5 śrub (zapomniałem o tej przy klamce).
U mnie z tyłu w drzwiach full bieda dlatego pominąłem odpięcie głośnika, ale chyba jest to oczywiste. Nic "na chama" ok.gif
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam
dzieki za pomoc - udalo sie - rozklrecilem drzwi ( co prawda porwalem troche folie i zapomnialem o jednej zapince do uszczelki ) ale generalnie klamka dociaga. trudno powiedziec co bylo przyczyna - czy zardzewialy pret w klamce, czy "niedokrecona" regulacja do zamka. w kazdym razie poskrecalem i dziala. - zdecydowanie najwiekszy problem jest z wyciagniecie zawleczki z korbki smile.gif
