Sruby do felg sportingowych
Siemanko, nie zorientowalem sie na tyle trzeba dac do alufegl sportingowycg krotsze sruby i zapodalem te standardowe od stalowek.
Efgekt jest taki ze z prawej strony z przodu cos mi obciera.
Teraz mam pytanie, poniewaz mam 25 km do domu czy spokojnie moge dojechac jak cos obciera (taki stuk podczas jazdy) czy wykrecic jedna srube i jechac na 3?
A i jaka dlugosc maja sruby do takich aluskow?
> 31 mm
31 mm? jak seria do stalowek ma 27 bodajze...
> ja obstawiam że to ci obciera ciężarek od wyważenia o zacisk hamulca
ee to nie to bo jak odkrecilem jedna sruby to byly lekkie rysy na niej wiec to sruba, pozatym ciezarki sa tak umiejscowione ze nie moga obcierac.
> moga obcierac.
> podpiluj jedna srobke i bedzie gitarka
nie wiem czy moge jezdzic na tych od stalowek czy nie, jak ja podpiluje i nawet nie bedzie stukotu to czy nadal bedzie all ok frown.gif
> powaznie mowisz czy sie ze mnie polewasz,
> ja tak mialem w punto i jezdzilem
A śrubki do alu nie powinny miec stożka (pomiedzy gwintem a ta czescia co sie klucz naklada)?? Słyszałem (nie wiem na ile to prawda) ze po jezdzie na zwyklych śrubkach w alusach moze byc spory problem z ich odkreceniem...
Hmm a dlaczego wiesz moze?
> Te srubki do stalowek sa po prostu dluzsze
jak to dluzsze do stalowek? dluzsze sa zawsze do alusow
31 mm na 100%
> juz zostalo to zalatwione
Jeszcze dystanse na tyl bo cos obciera jednak, ale zaraz pogadam z kim trzeba wink.gif
> 31 mm na 100%
Mam teraz srubki od stalowek 26mm, glowka stozek i bez dystansu obcieraja mi z tylu... (koncowka gwinta jest obtarta na wszystkich 4) jak kupie 30mm to beda dluzsze ale wtedy chyba moge dac dystans 5mm i bedzie git? zyskam 5mm szerszy rozstaw i 1mm krotsza srube w porownaniu do tego co teraz mam i nie powinno obcierac.
Czy ktos moze powiedziec mi jaka grubosc ma felga sportingowa (chodzi mi o dziure przez ktora przechodzi sruba).
