BLOS - błąd sondy lambda
pomagalem przedwczoraj zakladac kolesiowi BLOSA do golfa III 2.0 16V.
wszystko odbylo sie zgodnie ze sztuka. blos mozliwie najblizej przepustnicy. waz doprowadzjacy gaz w stanie lotnym z reduktora do BLOSA bez zadnych zaworow. wyregulowalismy na analizatorze. auto teraz oddych pelna piersia i wreszcie czuc te 150KM (przedtem siedzial mikser 38mm sick.gif ) . pieknie pracuje w calym zakresie obr claps.gif
ale pojawil sie problem:
na sterowniku BRC JUST po dluzszej jezdzie wywala blad sondy labda (odczyt z kodów na diodach). Stary krokowiec jest podpiety "pod wiązkę" ale tylko wisi sobie pod maska zlosnik.gif
auto zaptala bardzo ladnie i na analizatorze wszystko gra. sonda labda sprawdzona i jest OK
nie mamy kabla zeby "pomieszac" ustawiena w JUST, ale czy potrzeba??? Teraz teoretycznie JUST pelni role tylko wskazania ilosci gazu i probu obr przelanczania na gaz reszte zalatwia sam BLOS.
> (przedtem siedzial mikser 38mm ) . pieknie pracuje w calym
> zakresie obr
> BLOS.
To jeszcze podepnij w centralce LPG wjście sondy do wyjścia emulacji hehe.gif
dzis zauwazylismy ze najczesciej blad wyskakuje przy jedzie miejskiej i to w staniu i turlaniu sie na swiatlach niewiem.gif (czyli obr 800-1500)
> zakresie obr
> BLOS.
albo BLOS albo JUST jeżeli jest to zwykły BLOSS ,to tylko dobra regulacja na analizatorze spalin, jeżeli chcecie mieć dobrą regulację , to polecam , BLOS EVOLUTION ,który posiada silnik krokowy , zamiast śruby służący do regulacji , i wsoółpracujący z JUSTEM. pozdrawiam !! P.S. to naprawdę działa.
czyli JUST jest na tyle sprytny ze jak zauwaza ze nie ma wplywu na regulacje mieszanki (krokowiec wisi w powietrzu) to po czasie wywala blad lambda?
trzeba bedzie pojezdzic troche z laptopem i podoczytywac lambde bo widocznie pod obciazeniem jest jest juz tak idealna jak na postoju na analizatorze
> wywala blad lambda?
dokladnie tak
> i to w staniu i turlaniu sie na swiatlach (czyli obr 800-1500)
Nic dziwnego. Badałeś analizatorem w czasie jazdy?
Zapewne nie.
I pewnie wtedy są stany, których nie zbadałeś na analizatorze i mieszanka jest delikatnie mówiąc do d....
Dlatego między innymi BLOS nie spełnia norm i dorobili do niego krokowca.
Jak nie chcesz mieć błędu to zrób co pisałem - podłącz wejście justa na wyjście emulacji albo podepnij krokowca.
A jak jesteś trochę obyty z dłubaniem, to łatwo do blosa wstawisz krokowiec - jest na niego przewidziane miejsce w odlewie. Trzeba tylko wywiercić dziurki pod śrubki i dopasować trzpień krokowca do gwizdka tak jak jest to w Blosie z krokowcem.
> Zapewne nie.
> krokowca.
jeszcze powalcze z regulacja
no chyba ze sie nie da wyregulowac pod obciazeniem to krokowiec wroci na przewod parowni-BLOS
To już trochę rzeźbą pachnie.
Spróbuj tego:
> analizator mam stacjonarny wiec ciezko wziasc go na jazdy probne
> bedzie trzeba sie opierac na pomiarze lambda. - taki ma przenośny
ja mam cos takiego do blosa.
przynajmniej wiem, ze nie jezdze na ubogiej mieszance pod obciazonym silnikiem ok.gif
> Spróbuj tego:
dokładnie o tym pisałem , to działa naprawdę , ale silnik na przewodzie reduktor BLOS to naprawdę rzeżba albo jedno ,albo drugie pozdrawiam
> silnikiem
a po co mi to ustrojstweo na stale? jak raz wyreguluje pod obciazeniem to chyba odrazu sie BLOS nie rojedzie i zgubi parametry ustawien.
P.S. jak narazie po kolejnej regulacji JUST nie wywala juz błedu Lambda ok.gif
