czujnik temp. zasysanego powietrza
Jak sprawdzić czy działa czujnik zasysanego powietrza (oprócz podłączenia do kompa w ASO biglaugh.gif )??
P.S.Dalej walczę z szarpaniem przy dodawaniu gazu i w ogóle z szarpaniem frown.gif)
> podłączenia do kompa w ASO )??
> szarpaniem )
może poprostu wymienić jeśli chodzi ci o ten niebieski w kolektorze ssącym to koszt około 25zeta
NIE chodzi mi o ten we wtryskiwaczu
> szarpaniem )
z tego co oglądałem u siebie to-to należy do niewymienialnych elementów, chyba żeby się kto uparł zmierzył jego oporność i kupił podobny w sklepie elektronicznym, ale to nienajlepszy pomysł... sick.gif
co do szarpania: wyczyść ładnie teń oto czujnik delikatnie wacikiem z benzynką.. (jak tak zrobiłem) prócz tego wymieniłem sprzęgło, kable, filtry, umyłem silnik zlosnik.gif wysuszyłem cewki, i śmiga ładnie 270751858-jezyk.gif /przez to szarpanie musze wymienić poduche skrzyni (ta pod aku)
> pomysł...
> kable, filtry, umyłem silnik wysuszyłem cewki, i śmiga ładnie
> aku)
A nie wiesz jak czujnik położenia przepustnicy sprawdzić?? Bo może to jego wina??
> jego wina??
tam niezaglądałem ale z tego co mi wiadomo to urzondzonko podobne to potencjometra, zmienia opór w zależności od położenia, jest połączone z przepustnicą. myśle że on raczej jest sprawny... ale niech się wypowiedzą inni jeszcze. a co do sprawdzania... nieznam wyprowadzeń to Ci niepomoge confused.gif
> pomysł...
> aku)
Zapomniałem o najważniejszym hehe.gif Zdjąłem dziś filtr powietrza i ZONK zlosnik.gif Gdzie jest czujnik temp zasysanego powietrza?? Trzeba rozkręcić wtrysk??
> Zapomniałem o najważniejszym Zdjąłem dziś filtr powietrza i ZONK
> Gdzie jest czujnik zasysanego powietrza?? Trzeba rozkręcić
> wtrysk??
> klikacz
Z tego co widze to tu jest o termostacie regulującym dopływ ciepłego i zimnego powietrza, a mi chodzi o czujnik temp. zasysanego powietrza który podaje informacje do kompa (jest napisane o nim na astronie klubowej ale nie ma fotek) niewiem.gif
> klikacz
nie mam żadnych info na ten temat
pozdro
Mam marną fotkę
> pozdro
