czujniki temperatury
witam, mam Sc 0,9, jak wszyscy wiemy autko to ma 3 czujniki temperatury:
1. w chłodnicy
2. w głowicy
3. przy wtrysku.
w związku z powyższym pytam, czy impuls z któregokolwiek z wyżej wymienionych czuyjników włączy wentylator na chłodnicy czy nie??
otóż kupiłem nowy czujnik (ten do chłodnicy) gdyż stary uległ awarii, po podłączeniu go do wtyczki postanowiłem sprawdzić czy działa i zanurzyłem go w gotującej się wodzie - i ku mojemu zdziwieniu wentylator się nie włączył. Czy tak powinno być??
następnie odłączyłem wtyczke od czujnika z głowicy i wentylator również nie zakręcił.
Czy czujnik w głowicy jest uszkodzony??
ps, wentylator napewno sprawny.
Weż wtyczke od tego czujnika i zamknij układ eletryczny jak nei zakręci to zobacz biezpieczniki ok.gif
> Pracą wentylatora steruje czujnik w chłodnicy
właśnie wentyaltor na starym czujniku kręcił cały czas-dlatego go odłączyłe, ale w związku z tym że teraz robi się cieplej postanowiłem zrobić z tym pożądek.
Czyli pozostałe czujniki nie maja wpływu na prace wentylatora??
W związku z powyższym można stwierdzić ze kupiłem zepsuty czujnik??
Najpierw zamknił układ poprzez tą wtyczke i zobacz czy zakręci ok.gif jak zakręci to znaczy że coś nie teges z czujnikiem ok.gif a jak nie zakręci to wina leży gdzie indziej sick.gif
