Dziwne zachowanie po rozruchu
Odpalam dzisiaj fure (stala tylko przez noc), na dworzu cieplutko itp.
Patrze i co sie dzieje? Samochod chodzi jak traktor, tyrkocze, wszystko sie trzesie, zero mocy, jakby palil na 2 gary crazy.gif daje gazu, malo obrotow, prawie sie krzstusi, wyjezdzam na ulice, jade kawalek, silnik sie rozgrzewa i jedzie normalnie.
Powiem ze zaczelo sie to w zime ale myslalem ze to normalne.
Dodam ze jak auto postoi kilka godzin (np 5h) to odpala je normalnie i nie ma takich objawow.
Co moze byc przyczyna?
Kable WN??
Dodam ze nie byly wymieniane od nowosci a autko ma 55tys przebiegu.
> to obczaj kable i świeczki na początek
Mam dokładnie to samo wymiana kabli i swieczek nie pomogla i do dziś nie wiem co jest tego przyczyna ale zaobserwowalem ze praktycznie dzieje sie to tylko wtedy gdy zapale auto chwilke pochodzi zgasze i znow chce zapalic (np. stoje na parkingu, zapalam podjezdzam 200m na stacje gasze tankuje znow odpalam).
A masz moze dolot stozkowy ?
Ja wlasnie tak nie mam, tylko jak autko postoi przez cala noc ale to tez nie czesto tak sie dzieje frown.gif
> Siemanko
> itp.
> wszystko sie trzesie, zero mocy, jakby palil na 2 gary daje
> Kable WN??
> Pozdrawiam
> niezle prowadziles z prawego fotela
pozniej jak odpalilem i chcialem jechac do domu zrobilo mi sie jeszcze raz tak frown.gif
no ale w woli wyjasnienia oczywiscie pan Adam prowadzil Seja z pierwszym razem biglaugh.gif
Robi mi sie tak i na stozku i na serii dolocie..
dzisiaj odpalilem samochod i nie mialem takich objawow.
> nie wiem o co kaman
U mnie to tez normą nie jest raz pali dobrze a raz fochy stroi.
Czyli kable i swiece wymieniales, nie jest tez to problem dolotu.
Jak kupilem SC to po ok 2 miesiacach w pewnym momencie zaczal palic na 2 gary, okazalo sie ze jest to wina komputera i wymienili albo naprawili w serwisie (nie mam pojecia dokladnie bo nie bylo mnie przy tym). Ale teraz sa podobne objawy, brak mocy, tyrkotanie itp. tylko czy komputer ma fochy? crazy.gif
Ja zawsze jak mi autko fochy robilo to zrobilem maly resecik kompa i przegonilem go troche po trasie przewaznie pomagalo tym bardzije ze przewaznie robie male przebiegi (dojazdy do pracy) a tez autko czesto stoi gdyz sporo firmowka smigam.
> Siemanko
> itp.
> Kable WN??
> Pozdrawiam
mam dokładnie ten sam problem
głosny tyrkot po odpaleniu,ale tak jak wspomniałes tylko po dłuzszym postoju
> postoju
