Obrotomierz - opis stykow
Jak w temacie
Potrzebuje opisu stykow w obrotomierzu... i jakas rade jak to uruchomic z silnikiem 1.2 8v
> Jak w temacie
Wszystko jest tutaj napsiane: http://www.centomania.pl/artykuly/index.php3?artykul=obr&aid=58&temat=manuale
* pierwszy styk na folii idący górą do górnego styku niebieskiej wtyczki ma być podłączony do zasilania +12V po stacyjce
* drugi styk ma być podłączony do podświetlania (światła pozycyjne)
* trzeci styk jest masowy
* czwarty sygnał z przekaźnika pompy paliwa
> Jak w temacie
Najpierw to może kolega by powiedział co to za obrotomierz bo bez tego to komukolwiek będzie ciężko coś powiedzieć. Pozdrawiam
...czwarty sygnał z przekaźnika pompy paliwa
Kaj znajde ten przekaznik?
Dodam ze chodzi o silnik 1,2 8v
podpowie mi ktos w ktore miejsce mam wpiac sygnal obrotomierza w sc900 ???
wszystko jest opisane na stronce Centomanii smile.gif przynajmniej ja się tym wzorowałem.
> sc900 ???
> szukalem na forum, ale do 900 nic nie znalalem, jedynie do 1100.
> pewnie to niewielka roznica - ale wolalbym miec pewnosc
Rób jak w manualu napisane, pod czerwonym przekaźnikiem nóżka 85 bodajże ...
> wszystko jest opisane na stronce Centomanii przynajmniej ja się tym
> wzorowałem.
czytalem, ale tam jest na przykladzie 1100 - a chce miec pewnosc czy do 900 jest tak samo, niechce wyjarac czegos tam pod maska ;-)
> bodajże ...
dzieki wielkie :-) 20.GIF
Odepnij sobie akumulator na czas tych prac, historia notuje przypadki kompjutrów spalonych z powodu głupiego zyg zyg devil.gif
> bodajże ...
...a ja sie powtorze... jak to wyglada w 1,2 8v ?
A istnieje jakas zasadnicza roznica miedzy obrotomierzami do SPI a MPI ?
niestety przy montazu - po podlaczeniu podswietlenia - okazalo sie ze jest skaza na cyfer blacie frown.gif - wiec wyslalem do wymiany obrotka (obrotek to auto gauge 90mm indiglo) - w sumie fajny, tylko obudowa troszke tandetna - btw: wiecie moze czy da sie ja jakos zdjac ??? to bym sobie wtedy pomalowal go na jakis cywilizowany kolorek cool.gif
ale za to zlokalizowalem juz styk 85 i kombinuje jak sie do niego wpiac najmniej inwazyjna metoda smile.gif
Wogole to kombinuje jak to podlaczyc, zeby nie ciac za bardzo kabli smile.gif
> dzieki wielkie za pomoc
> jest skaza na cyfer blacie - wiec wyslalem do wymiany obrotka
> kolorek
A Kolega moze mi ulatwic zycie i powiedziec gdzie znajde 'styk 85' ?
Jak otworzysz maskę to po prawej blisko podszybia masz dwa "pudełecka", czorne i cyrwone ... to pod cyrwonym masz takie cuś :
A link do manuala już jest w tym temacie zamieszczony ...
dodam od siebie, ze bynajmniej umnie te dwa "pudeleczka" sa przykryte plastikowa oslonka i dlatego nie rzuca sie tak odrazu w oczy
A... mozna kajs dokupic sama kostke pasujaca do gniazda przy obrotomierzu?
w aso nie mają, podobno jakaś kostka od poldona pasuje. Ja kupiłem swoją od prota smile.gif napisz do niego może ma smile.gif
> obrotomierzu?
A przylutuj przewody, też będzie ...
