klocki czy zaciski??
Witam.
Mam pytanko dotyczace jak w temacie a dokladnie.Jadac moim unolotem wydobywa sie przerazliwy pisk z prawego przedniego kola.2 miesiace temu zakladalem nowe klocki.
Co to moze byc?Mam wymieniac zaciski czy jakies spinki, o ktorych tutaj piszecie.
Slyszalem, ze cola jakos na to pomaga.Spiekaja mi sie klocki.Co zrobic pomozci??
> Witam.
> tutaj piszecie.
> zrobic pomozci??
> Z gory dziekuje.
Wymienic przewody elastyczne. Poszukaj na szukajce kilka miesięcy wstecz hasła "elastyczne" znajdziesz kilka tematów i kilka manuali jak to zrobic.
Dzieki za pomoc.
Ale zapomnialem napisac, ze te przewody tez juz wymienialem wraz z wymiana klockow.
Na jakis czas przestalo piszczec i znow sie objawy pojawily, wiec to nie moze byc ten przewod. confused.gif
Ale za pomoc dziekuje i moze masz jakies inne pomysly dotyczace tematu??
> Dzieki za pomoc.
> wymiana klockow.
> tematu??
Pozostaje zacisk, poszukaj tego tematu jak wyżej opisałem. A przed tobą najprawdopodobniej wymiana gumek oink.gif w zaciskach.
Pisze najprawdopodobniej bo takie mam pierwsze skojarzenie powodu dla którego klocek nie odchodzi od tarczy.
Inne powody to brak, źle założone lub uszkodzone sprężynki (najwazniejsze te górne blaszki, bez tych dolnych drucików mozna jeździć), uszkodzenie któregos z przewodów i zasysa Ci powietrze, uszkodzenie pompy i brak podcisnienia odciągajacego tłoczek z zacisku, silne zanieczyszczenie klinów lub prowadnic na obudowie zacisku i przytrzymuje Ci klocek przy tarczy jednostronnie (to zaobserwujesz po rozebraniu czy oba klocki zużywaja sie w miarę równomiernie).
Tyle teraz przychodzi mi do głowy. Więcej będziesz wiedział jak rozbierzesz koło i zacisk. Po objawach trudno sie wyrokuje co może byc przyczyną. Najlepiej jak opiszesz co zastałes po rozebraniu koła i wtedy będziemy diagnozować przyczyne. Powodzenia.
Złoty środek na dolegliwości układu hamulcowego:
czystość, czystość, czystość...
Wyjmij klocki i dokładnie oczyść z rdzy. To samo z zaciskiem i jarzmem. Z klocków zdejmij pilniczkiem wszystkie ostre krawędzie i zadziory.
> i zadziory.
Dokładnie ja wyżej ok.gif A wszystko poskładaj do kupy na smarze miedziowym, u mnie pomógł smile.gif
A ta wogóle, to nowe klocki czasem piszczą na początku, ale przy hamowaniu i to normalka np. Lucasy. Ale jak Ci piszczy cały czas lub grzeją się wyraźni felgi, to jednak coś jest nie tak.
zgadzam sie w 10000% czystosc czystosc wczoraj do wieczora wlaczylm z tym ciagle zapiekał mi sie lewy hamulec
dawalem do mechanikow
wczoraj kupilem specjalny smar do ukladu hamulcowego taki jak tubka od super glue rozlozylem wszytko wyszlifowalem papierem
1000 na wode wypolerowalem pasta zlozylem na ten smar, kliny wyszlifowalem wyczyscilem hamulce brzytwy
tylko czystosc
ps bardzo wazne sa te gumowe uszelki ktore przychadza na tloczek i zacisk wymienilem na nowe koszt to 5 zł za zestaw naprawczy naladuj pod ta uszczelke tego smaru i musi dzialac nie ma bata;)
