piotreg Napisano 8 Maja 2005 Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Napiszcie jakie ceny, producenci, koszt wymiany... I jakie objawy mogą być... Coś mi buczy od trzech dni i takie moje małe podejrzenia kierują się właśnie w tym kierunku... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arminek Napisano 8 Maja 2005 Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 > Napiszcie jakie ceny, producenci, koszt wymiany... > I jakie objawy mogą być... > Coś mi buczy od trzech dni i takie moje małe podejrzenia kierują się > właśnie w tym kierunku... > Pozdrawiam u mnie buczało i myślałem, że to opony zimowe. Po zmianie na letnie dalej buczało. Okazało się, że to łożysko w lewym przednim kole. Koszt części (skf) do MW 2.0 plus wymiana 300 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreg Napisano 8 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 > u mnie buczało i myślałem, że to opony zimowe. Po zmianie na letnie > dalej buczało. Okazało się, że to łożysko w lewym przednim kole. > Koszt części (skf) do MW 2.0 plus wymiana 300 zł. O właśnie, dźwięk właśnie taki jakby coś z oponami było... Tyle, że koszt mnie przeraził ale jak widzę jeździć z tym mogę długo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 8 Maja 2005 Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 > Napiszcie jakie ceny, producenci, koszt wymiany... > I jakie objawy mogą być... > Coś mi buczy od trzech dni i takie moje małe podejrzenia kierują się > właśnie w tym kierunku... > Pozdrawiam u mnie 50 pln łożysko + 50 pln wymiana. czas 2-3 godziny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasso Napisano 8 Maja 2005 Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 > u mnie 50 pln łożysko + 50 pln wymiana. > czas 2-3 godziny Taka odpowiedź, to nie odpowiedź. Człowiecze - dajesz szczegóły - namiary na część, producenta, sklep, mechanika, ilość przelanego piwa przy wymianie, etc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreg Napisano 8 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 > u mnie 50 pln łożysko + 50 pln wymiana. > czas 2-3 godziny to brzmi już lepiej , tylko jaki producent tego łożyska i czy było warto? tzn. jak już długo na tym jeździsz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 8 Maja 2005 Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 przy wymianie łożyska trzeba także zakupić nakrętkę trzymającą piaste !!! jest ona "zabijana" po skręceniu i nie bardzo nadaje sie do ponownego użycia u mnie nie wymienili tej nakretki i sie zaczęło rozkrecać i prawie uszkodziło nowe łożysko a w sprawie samego łożyska to jakieś półtora roku temu płaciłem ok. 100 za skf plus wymiana (nie pamietam ile) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreg Napisano 8 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 > przy wymianie łożyska trzeba także zakupić nakrętkę trzymającą piaste > !!! jest ona "zabijana" po skręceniu i nie bardzo nadaje sie do > ponownego użycia u mnie nie wymienili tej nakretki i sie zaczęło > rozkrecać i prawie uszkodziło nowe łożysko > a w sprawie samego łożyska to jakieś półtora roku temu płaciłem ok. > 100 za skf plus wymiana (nie pamietam ile) Dzięki za tę podpowiedź Zwrócę uwagę na nakrętkę, czy jest w zestawie Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arminek Napisano 8 Maja 2005 Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 > O właśnie, dźwięk właśnie taki jakby coś z oponami było... Tyle, że > koszt mnie przeraził ale jak widzę jeździć z tym mogę długo... Dokładnie - nie ma pośpiechu, będzie po prostu coraz głośniejsze. Łożysko do 2.0 jest sporo droższe niż do pozostałych b/b/m. Przy wymianie występuje często kłopot z wyjęciem czujnika abs, który się zapieka i u mnie tak właśnie było. Dlatego robota kosztowała stówę (parę godzin to trwało), łożysko 195, czy 6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 8 Maja 2005 Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 > Dzięki za tę podpowiedź no problemo > Zwrócę uwagę na nakrętkę, czy jest w zestawie musisz dokupic osobno > Pozdrawiam pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 9 Maja 2005 Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 > no problemo > musisz dokupic osobno u mnie było w zestawie ale firmy nie pamiętam. > pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 9 Maja 2005 Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 > u mnie było w zestawie ale firmy nie pamiętam. w skf nie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szklasty Napisano 9 Maja 2005 Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 ja dalem za łozysko skf 100 plnow robota we wlasnym zakresie (prasa potrzebna) no i zbieznosc na koniec... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreg Napisano 11 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Maja 2005 W Elicie polecili mi Qline za 80 PLN lub SKF za 140. Ze zniżką będzie pewnie troszkę taniej, ale czy opłaca się kupować to pierwsze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreg Napisano 12 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 zna ktoś taką firmę? Ze sklepu piszą mi, że przez 8 lat handlowania zero reklamacji. Ale czy warto w jakieś tanie łożyska się bawić? A koszt tego to 52 PLN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
