wydech od palio 1,2
siema, spawa sie takie cos czy nie ma sensu ? zeliwny kolektor zwykly i lekko koledze pekl za 30zl mozna wyspadac - warto, bedzie to trwale czy tylko uzywka ?
ja mam spawane żeliwo z 1,2 i jakoś się trzyma, a spawana była kwasówka z żeliwem zwykłą elektroda
pzdr
> dobry spawacz zrobi to dobrze
ponoc zeliwo spawa sie tylko raz , nie spawa sie drugi raz tego samego miejsca - prawda czy fałsz ? zlosnik.gif
tego nie wiem, wiem tylko że żeliwo przed spawaniem trzeba dobrze podgrzać np. palnikiem
u mnie nie było i nic się złego nie dzieje od początku tak samo dobrze trzyma i jest ok
pzdr
i jeszcze slyszalem ze ponoc jak bardzo stary kolektor z duzym przebiegiem to zeliwo jest tak wypalowe ze czasem sie nie trzyma kupy po pospawaniu zlosnik.gif
a tego wszystkiego sie dzis dowiedzialem u kolesia ktory zajmuje sie tylko spawaniem zlosnik.gif nawet sobie warsztat otworzyl zlosnik.gif
> pzdr
tylko że jak nie podgrzejesz to wogole nie zespawasz hehe.gif podgrzać można tez umiejętnie spawając
> tylko że jak nie podgrzejesz to wogole nie zespawasz podgrzać można
pzdr
> pzdr
nie zwykłą elektroda tylko jesli już to elektrodą do żeliwa i to nie "czystą"....
> "czystą"....
zwykłą też sie da ok.gif nie jest to full profi ale od biedy da rade i zespawa sie tak ze kolektor będzie szczelny i wystarczająco mocny
Kupić elektrode do żeliwa, podgrzać kolektor do ok 250c i spawać wink.gif Pęknięcie najlepiej naciąć do 0,5 grubosci scianki kolektora w kształcie V. Natężenie prądu ok 30A na 1mm grubości scianki. Za zaoszczędzone pieniądze iść na piwo biglaugh.gif20.GIF
juz pospawane , 40zl
> jakim sposobem?
nie wiem, niestety kolektor byl spawany w zakladzie zlosnik.gif wiem ze byl fazowany i spawany a potem zeszlifowany i nadlany po wierzchu i znowu zeszlifowany a na luku zostal glut ponoc dla wzmocnienia zlosnik.gif az jestem ciekaw co z tego wyszlo zlosnik.gif sam w padace tez mam spawany ale caly jest nadlany po obwodzie
50 kosztuje sprawna sztuka na szrocie ....
ta musieli go fazowac i zalali pewnie ze 2 razy , musieli by tez go podgrzac zeby sie spaw wtapial smile.gif
spoko spoko zlosnik.gif on byl kupiony jako sprawna sztuka ze szrotu zlosnik.gif wygladal igla, ale jak sie okazalo mial malutka ryske po zalozeniu i pierwszym odpaleniu sie ukazala i kupa ryska to bylo pekniecie a jak ostygl to ryska juz poszla na 3/4 obwodu.
