Może któs pomoże.....Passsat B4 1994
Witam.... może ktoś wie co może być przyczyną brak wskazań obrotomierza, lampki hamulca postojowego, ładowania akumulatora, ciśnienia oleju.....
IMO - zegary.. zimne luty, badz przerwa na sciezce
on nie ma imma to jest b4 z końca 1993 roku...tzn rozumiem że gdzieś zasilanie siadło??
> zasilanie siadło??
a jest tak ze raz dziala a raz nei dziala ? albo dziala jak jest nienagrzana deska i odwrotnie ?
p.s
Nie wogóle nie ma...podłączałem urządzenie pod bezpieczniki, i chyba od tej pory coś się skopało....nie mam schematu..
> tzn. jakie urzadzenie pod bezpieczniki
tzn brałem zasilanie..ale to nic nie ma wspólnego z licznikiem..
no jak sie zadne fire nie zrobilo to powinno byc ok
tak z glupia frant... sprawdz moze dobrze te bezpieczniki
sprwdzałem wszystkie ze dwa razy.....
Na 90 % to luty na liczniku, rozbieraj i sprawdzaj.
sprawdz podłączenie do licznika
z tyłu powinna być taka kostka może być luźna
Dzięki Wszystkim to była kostaka ale za bezpiecznikami....jeszcze raz dzięki.....
