jak sprawdzić który popychacz jest do bani???
Witam!
Mam problem z silnikiem 1.6 w bravie. Otóż zrobiłem mu wymianę głowicy wraz z wałkami rozrządu, ale nie jestem pewnien czy na 100% wszystko było tam dobre, bo po złożeniu dość mocno "klekoce" jakby na zaworach. Czy z tym odpowietrzaniem to prawda, bo w mojej książeczce nie znalazłem nic o tym? Jeśli prawda to jak je odpowietrzyć po złożeniu w całość? jeśli to nie kwestia odpowietrzania, to jak wykryć który popychacz jest do wymiany???
olej to (moja rada) zlosnik.gif moj klepie od dnia kupna i wali mnie to. jest ich 16 i ciezko bedzie trafic ten uwalony a 40zl za sztuke to nie warto wydac zlosnik.gif
Jest taki stary sposób.Weż twardy trzonek od młotka jeden koniec przyłóż do ucha a drugim dotykaj przy pracującym silniku obudowy zaworów w różnych miejscach.Od razu usłyszysz różnicę w odgłosie nieprawidłowo pracujacego popychacza.Przynajmniej w przybliżeniu.
> przybliżeniu.
i jest to mozliwe przy dolocie w 1,6 ? bo jak sie go zdemontuje ze widac obudowy walkow jak na dloni to ciezko bedzie padake odpalic
> przybliżeniu
Dobra metoda .Ale lepiej użyć kija od szczotki.(wygodniej)Jak masz dobre ucho wychwycisz wszystkie stuki .
nie bardzo da sie to olać, bo klekoce jak stary dizel, a chce go zrobić dobrze... może was to bedzie śmieszyć... ale na sprzedaż!
no to nie wiem co ci doradzic zlosnik.gif jak ja mialem zdjete walki i szukalem klepiacego popychacza to absolutnie niczym sie te 16 popychaczy nie roznilo, zadnych oznak widocznych golym okiem, nie bylo zadnego jakos super luznego, nie dalo sie poznac, koles ktory obrabia glowice tez nie pomogl. metoda ze stylem od mlotka moze i dobra ale wiesz ze w 1,6 jest ograniczony dostep bo ssacy zaslania niemal wszystko. ja nie znam takich madrych w mojej okolicy ktorzy znajda w 1,6 16V klepiacy popychacz, a pytalem w kilku miejscach
Witam Wszystkich , klekotanie to nie tylko sprawa popychaczy
sprwdż krzywki wałków rozrządu,a pózniej popychacze jeśli są na nich wytarte slady krzywek to są do bani niestety wałki wtedy do
