Co się kryje pod... ??
Ostatnio robilem oswietlenie bagaznika i probowałem wpiąć się w "bezpieczniki"... no i szukalem jakiegoś bardziej huminiaternego sposobu aniżeli ten, na którym sprawa sie zakonczyla, czyli wpięcie w przewód ktory bezposrednio wychodzi z bezpiecznika...
Ale nie oto mialem pytać. Otóż gdy tak szukałem dobrego miejscia aby się wpiąć to doszedlem do jakiś kostek ktore są po lewej stornie od bezpiecznikow.
Czy ktoś może mi powiedzieć od czego są te kostki i do czego sluzą?
I drugie pytanie, gdzie najlepiej wpinać się z dodatkowym oświetleniem? Pod ktory bezpiecznik i w ktorym miejscu na przewodzie??
Z góry dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
W załączniku, obudowa o którą pytam jest zaznaczona po lewej na górze. smile.gif
> od bezpiecznikow.
Centralny zamek i elektryczna szyba
> przewodzie??
pod glowny + dodatkowy bezpiecznik
nie mam ani jednego ani drugiego...
tzn. jak? gdzie ten dod. bezpiecznik wsadzic?
Wepnij się za bezpiecznikiem od lampki oświetlenia wnętrza, a co do tych kostek to nie jestem pewien ale są chyba od tylnych świateł, ogrzewania szyby i tylnej wycieraczki, możesz ewentualnie je rozpiąć i zobaczyć co przestanie działać hehe.gif
> przewodzie??
jeśli dodatkowa lampka nie pobiera za dużo Wacików to podepnij pod jakikolwiek bezpiecznik od "obsługi wnętrza" (byle był duży). Jeśli lampka jest mocna to poprowadź przewód bezpośrednio z Akumulatora, tak będzie bezpieczniej.
> od bezpiecznikow.
tam sa 3 kostki i duuuzo kabelkow zlosnik.gif m.in. kierunki, wiec domyslam sie ze sa tam kostki do wszystkich swiatel
Tak jak wcześniej napisał Antoine To są kostki od centralnego zamka i elektrycznych szyb, potwierdzam bo posiadam el. szyby i c.zamek.
Pozdrawiam.
Przed chwilą sprawdzałem po kolei od czego są te trzy kostki (nie posiadam centralnego ani elektrycznych szyb) a więc tak
1 wtyczka (zółta, 3 przewody) - wycieraczka tylnia i ogrzewanie szyby
2 wtyczka (czarna, 5 przewodów) - tylnie kierunki, STOP, przeciwmgielne
3 wtyczka (biała, 8przewodów)- światło wsteczne, tylne pozycyjne, wskaznik paliwa i kontrolka rezerwy.
co do centralnego i elektrycznych szyb to prawdopodobnie te kostki też od nich sś tylko u mnie po prostu były puste piny
> przeciwmgielne
> Dzieki wielkie za informacje. JEstes bardzo wdzieczny
> Pozdrawiam.
to dlaczego u mnie tez sa skoro fabrycznie nie mialem ani CZ ani el. szyb? hehe.gif
> szyb?
Jedna z nich jest na 100% od el. szyb i cz, (w jednej kostce sa przewody do szyb i zamka) wiem bo ostatnio wypinałem je bo drzwi musiałem zdjąć, a wczoraj lokowałem kable od odcięcia zapłonu i całkowicie zrobiłęm rozpierduche z przewodami hehe smile.gif
Pzdr.
