Benzyniak a dzwięk niczym diesel
Ostatnio wyskoczył mi problemik typu:
Czasami jak wysiadam po jeździe z auta i nie wyłaczam silnika, słyszę jak coś w silniku stuka. Przypomina to odgłos pracy diesela. Silnik pracuje płynnie.
Zaobserwowałem, iż w momencie naciśnięcia gazu lub sprzęgła odgłos ten zanika. Podejrzewam, że może to byc łożysko oporowe.
Tutaj takie moje pytanko: Co powiniem zrobić?
Nie przeszkadza to w jeździe, nie dzieje się tak zawsze. Czy jest szansa, że przestanie się pojawiać ten odgłos.
Denerwuje mnie to, że auto nie ma jeszcze 30kkm i takie odgłosy się pojawiają.
Mh, ja mam takie samo wrażenie u siebie, jak wyjdę to dźwięk jest podobny jak w diesel. Nie wiem czy to może mieć coś wspólnego ze skrzynią ( na jałowym słychać lekki szmer, jak wcisnę sprzęgło to ustaje ).
> pojawiają.
> to ustaje ).
to jest problem skrzyni .... łożyska jakieś w skrzyni....
gdyby to byl problem sprzęgła to dźwięk pojawiał by sie po jego wciśnięciu
> wtryskiwacze dają takie odgłosy i ja bym sie tym nie przejmował
wtryskiwacze cykaja a nie klamocza jak diesel. poza tym w momencie wcisniecia sprzegla nie robiłaby sie cisza. Wiec myślę, że wtryskiwacze możemy odpuścić...
Zobacz czy dzwiek sie zmnienia w zależnosci od tego czy swiatła są zapalone czy nie-chodzi mi o to czy obciązenie elektryczne ma wpływ na stukanie podczas pracy silnika na luzie wink.gif
Nie ma wpływu. Włączałem światła, ogrzewanie tylnej szyby i nie ma różnicy...
> różnicy...
To eliminuje układ paliwowy-główni ezłą pracę bądz centralki wtrysków i samych wtrysków bądz ikładu pompki paliwa.
Zapewne ten dźwięk to odwieczna bolączka silników fiata "poosiowy stuk wałka rozrządu" i jego charakterystyczny stukot .crazy.gif TTTM i trzeba sie z tym pogodzić niezależny jest on od przebiegu ,a nieznacznie niweluje go dobrej jakości olej nie koniecznie dedykowany do fiata-jednak nie zawsze niewiem.giffiat z tym walczył ,serwisy zarabiały, wymiana łożysk wałka rozrządu pomaga niewiele, mechaniczna ingerencja osób niewtajemniczonych może spowodować więcej szkód niż pożytku.
Wiec musisz to znoscic. Gdyby jednak dźwięk się nasilał trzeba szukać
