Hamulec ręczny - przelotka
Witam, w sobotę będę naprawiał ręczny (3 mies od poprzedniej naprawy przestał działać) wiem że bębny są w super stanie - wydaje mi się że linka się rozciągnęła. Chciałbym żeby łapał normalnie na 3-ecim ząbku i żeby wtedy stawał dęba przy próbie ruszenia. WIem że niektórzy mają dodatkową przelotkę w postaci śrubki lub tulejki - moje pytanie jest gdzie to zamontować - chyba jedynym miejscem jest tam gdzie sią te dwie śrubki od regulacji ?
Z góry dzięki za pomoc.
Tak, dajesz dystans od strony nakrętki(od przodu auta zlosnik.gif).
A po co chcesz coś cudować? można wstawić jakąś tulejkę ale dopiero jak ci braknie regulacji tymi śrubami. U mnie ręczny był kiepski, przetoczyłem bębny, zmieniłem jedną tulejką ślizgową od linki bo była przetarta i kupiłem nowe okładziny mimo że stare były ok ale wydawały mi się za twarde i bingo. W czasie jazdy mogłem postawić tylne koła na stopa. Przy próbie ruszania i zaciągniętym ręcznym koła szły na smyka. Zawracanie na ręcznym miodzio. Ostatnio zapiekło mi cylinder tylni i spaliło okładzinę- założyłem starą. Efekt jedno koło hamuje a drugie (tu gdzie stara okładzina) ledwo co. Na stacji przy przeglądzie to widać dobrze. Tak więc sprawdź czy masz miękkie okładziny i gładkie bębny, zwróć uwagę też czy rozpieraki chodzą luźno bo lubią zardzewieć a potem kombinuj.
podstawowa sprawa - linkę hamulca ręcznego w uno reguluje się w momencie zmiany szczęk.
Późniejsze korekty powinny byc tylko minimalne.
jeśli takie nie są nalezy zdjąć bęben i zobaczyc co jest przyczyną (np czesto wycierają sie trybiki na samoregulatorze).
pozdr
Przede wszystkim sprawdż czy rozpieraki się nie zatarły
> a gdzie ją kupiłeś??
A gdzie indziej jak nie w ASO, cena miała być 12.5 zł ale zamówiłem i wyszło coś 6zł, wg mnie nie tak strasznie drogo. W szczególności że ciężko tam cokolwiek dopasować a jak linkę trafi to większy wydatek.
> wydatek.
> w całej Wawie tego nie ma... w Bielsku też nie...
Napisz ile sztuk, jutro będę miał chyba czas to podjade zapytać czy jeszcze mają.
> jeszcze mają.
4
> pozdr
Linka w moim przypadku była regulowana 3 miesiące temu po jej urwaniu - myślę że mogła się trochę rozciagnąć - obecnie mam wrażenie że jakbym przekręcił dźwignię ręcznego jeszcze ze 30 stopni to by hamulec zadziałał
Beben z zewnątrz wygląda jakby 10 lat pływał w kwasie ale w środku jest wszystko naprawdę ok i wzrokowo i test hamowania na rolkach wypadł nieźle.
> 4
Byłem dzisiaj bo wczoraj zapomniałem, mają na stanie 1 sztukę, zamówiłem i na jutro dowiozą jeszcze 3. Czyli będziesz miał 4, koszt coś koło 7 zł sztuka. Jak będę maił wszystko to dam Ci namiar na konto i wpłacisz, chyba że wolisz za pobraniem, ale wyjdzie drożej.
podczepię się zeby nie zakłądać nowego tematu: urwała mi się linka i muszę kupić nową(ciekawe jaki koszt) i chciałbym wiedzieć czy dam radę sam zmienić i mniej więcej jaka jest procedura.Pozdrawiam
Która linka - długa czy krótka?
Sam dasz radę wymienić.
długa mi przerwała się ale nie wiem czy nie wymieniać krótkiej też?
Zobacz czy nie jest gdzies poprzecierana i uszkodzona, jak nie to nie tykaj jej. U mnie zerwała się krótsza i wymieniłem tylko ją.
Jesteś nadal zainteresowany tymi tulejkami do ręcznego? Bo bylem przed świętami ale nie zdążyli przywieźć. Jutro podskoczę i zapytam, miało być 4 sztuki. Daj znać czy aktualne bo nie chcę się wkopać w koszty niepotrzebnie.
nadal jestem zainteresowany
> pozdr
Brawo !!! To były te przeklęte ząbki - zgadł kolega. Obecnie po wymianie mój staruszek hamuje jak nowy!!! Dzięki za pomoc.
