problem z biegami
mam problem z trzecim biegiem w cc 700. musze dzignie przesunac max w prawo do oporu wtedy wchodzi i to dosyc ciezko. co to moze byc
nikt nie wie o co moze chodzic z tymi biegami ?
U mnie zaczyna się robić podobnie... kiedyś można było delikatnie po skosie przerzucić bieg z "dwójki" na "trójke"... teraz trzeba góra-prawo-góra :/
Z tymże w moim przypadku to zapewne kwestia wymiany oleju...
A jak z innymi biegami? wszystko ok czy też pojawiają się problemy w postaci zgrzytów tudzież oporów przy wrzucaniu?
nieraz jest problem ze wstecznym i jedynka ale z jedynka jest tak ze jak wcisne pedal sprzegla do oporu to nie wchodzi i musze go troche popuscic i wtedy wchodzi bez problemow
moze sprzegielko??
w moim jedynka wchodziła na dwa razy- góra, dół, góra
trójka też zresztą, z dwójki lekko w góre, lekko w dół, w góre 270751858-jezyk.gif
> widze, ze w wielu agentach biegi wchodza jak chcą
mnie sie tez cos zegzulo bo musze czasem 2xwysprzeglic zeby
> biega wbic na wyzszy!!
Mi tez cos nie bangla, jak na zimno to w miare wchodza, ale jak sie auto po trasie nagrzeje to jedynka haczy, i ciezko ja wbic, czasami trzeba dwojke a pozniej jedynke. Co to moze byc nie mam pojecia, ale chyba wezme ten lewarek rozmontuje i poszukam.
wpierw obadaj lewarek i dwa drągi idące do skrzyni im większe luzy na tych częściach tym trudniej biegi się wbija
