podłokietnik, kolor plastiku tunelu?
Prosze o odpowiedz .
1.Czy ktoś sie orientuje, czy w tunelach środkowych z podłokietnikiem były różne odcienie plastiku (inne przed i po 99r) ? Ja mam u siebie dwa kolory na desce rozdzielczej.
2. Czy dużo się zmieści do schowka w podłokietniku? Jeśli mógłby ktoś wkleic zdjęcie z otawrtym schowkiem.
3. Czy nie przeszkadza on osobom około powyzej 1,80 metra z długimi rękami w zmianie biegów?
1. nie wiem
2. pozniej wkleje zdjecie. u mnie stoi "ćwiartka" rumu ktory przywiozla mi kolezanka i on miesci sie idealnie...
3. przy moim wzroscie(ponad 190 kilka) nie ma absolutnie zadnego problemu...problemem jest czasami "odklejenie" sie od podlokietnika w celu zmiany biegu...jak sie uloze to mi sie wstawac nie chce wink.gif
1
2
3
> Witam
z tego co pamiętam to są co najmniej 3 odcienie plastiku.
jednakze jak by odrzucic ten jeden (taki co był tylko w marei jasny brązik)to reszta pasuje ładnie do kazdego koloru.
druga sprawa jest taka że jak chce zrobić to jak nalezy to nie zapominaj o tunalach powietrznych.które prowadzisz na nogi pasarzerów i centralnie na tył podłokietnika(do tego centralnego musisz robić dziure w nagrzewnicy)
nie gadaj zlosnik.gif bedzie sie plyn lal siurczkiem zlosnik.gif nawet jak sie oring knoci to sie leje a dopiero jak sie dziure w nagrzewnicy wywali zlosnik.gif
> nie gadaj bedzie sie plyn lap siurczkiem nawet jak sie oring knoci
sorka no źle to napisałem taki tam plastik jest z którego się rozprowadza powietrza na nawiewy... wink.gif
> 1. nie wiem
> wstawac nie chce
> 1
> 2
> 3
Dzieki wielkie za zdjęcia i odpowiedzi
To jeszcze zadam ja pytanie i byc moze sie powtorze ale jeszcze spie i nie kumam! 270751858-jezyk.gif Czy taki podlokietnik mozna zamontowac do mojej bravki, gdzie taki moge zakupic i czy jest przy tym duzo roboty? A jak by kupic z rozebranej marysi to bedzie pasowal?
Będzie, ale pamiętaj o komplecie wsporników i rur do rozprowadzania powietrza z mieszacza.
Dodam, że u nas mieszczą się 4 pary okularów p-słon, ale tylko jedne w etui.
BTW - zastanawiam się wlaśnie, czy zakładając rury nawiewu można je tak przytulić do schowka, żeby go chłodzily/grzały?
> widze ze u ciebie robi za skarbonke fajna sprawa
kilka innych skarbow wyjalem przed zrobieniem zdjecia wink.gif jak sie nie miesci duzo?kazda moneta to nominal 100 zl przeciez cool.gif miesci sie kolo 10 tys zlosnik.gif
