gwojtek Napisano 27 Marca 2007 Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 Witam ponownie Czy można zmieszać ze sobą dwa oleje ELF (w celu dolewki do silnika) Zalany jest ELF EVOLUTION SXR 0W30, a chcę dolać ELF EXCELLIUM LDX 5W40. W ASO powiedzieli, że 0W30 jest wycofany i 5W40 mieszać można. Chcę tą informację potwierdzić u szanownych grupowiczów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 27 Marca 2007 Udostępnij Napisano 27 Marca 2007 > Witam ponownie > Czy można zmieszać ze sobą dwa oleje ELF (w celu dolewki do silnika) > Zalany jest ELF EVOLUTION SXR 0W30, a chcę dolać ELF EXCELLIUM LDX > 5W40. > W ASO powiedzieli, że 0W30 jest wycofany i 5W40 mieszać można. > Chcę tą informację potwierdzić u szanownych grupowiczów. przewaznie oleje można mieszać a najlepiej poczytać u producenta czy zezwala na to co nie zmienia faktu, ze lepiej w ogóle zmienić ten olej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pavel Napisano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2007 > Witam ponownie > Czy można zmieszać ze sobą dwa oleje ELF (w celu dolewki do silnika) > Zalany jest ELF EVOLUTION SXR 0W30, a chcę dolać ELF EXCELLIUM LDX > 5W40. do 0W30 lepiej dolej 5W30, w przypadku Elfa to podobno te same oleje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
106 Napisano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2007 > do 0W30 lepiej dolej 5W30, w przypadku Elfa to podobno te same > oleje... Gorszy (teoretycznie) do lepszego? Mnie uczuli, że lepiej odwrotnie...Ważniejsze chyba są klasyfikacje jakościowe a nie lepkościowe. Z tym, że zawsze jako dodatek powinien być lepszy olej, a nie odwrotnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
