I znów nie odpala
Na ciepłym silniku zdarza mu się że kręcę rozrusznikiem kilka razy,pompa paliwa wymieniona,czujnik obrotu wału korbowego wyczyszczony,świece i przewody WN nowe.Najgorsze jest to że od czasu do czasu mu odbija.Jechać na komputer,czy znajdzie co jest naprawdę skopane?I ile podpięcie do kompa u was kosztuje?
Jechać na komputer czy nie jechać wogóle? Oto jest pytanie...
Spróbuj diagnozować wg. poradnika ze śmietnika. Jak nic nie uradzisz, to na komputer, niekoniecznie do ASO. Cena w granicach 50 złociszy.
a na zimnym nie ma problemu? mialem kiedy podobny problem w innym aucie. Problem tkwil w cewce rozrusznika. z tego co mowil mechanik one wlasnie tak sie zachwuja, ze albo nie pala na cieplym albo na zimnym silniku....
a masz gaz ??
> a masz gaz ??
>Nie mam gazu i zdarza się to tylko na ciepłym silniku,chyba jutro pojadę na te komputer.
A jeżeli jest gaz to co może byc przyczyną ?? Mam identyczne objawy jak kolega ... na ciepłym silniku jak postoi dłużej niż 20-30 min nie pali odrazu tylko po długim kręceniu rozrusznikiem :/
Na zimnym nie mam żadnych problemów. Na ciepłym tak do 20 min stania też pali.
> też pali.
>W tej sytuacji jednemu koledze pomogło przepalenie silnika paliwem o wyższych oktanach np, V-Power,ponieważ osad na wtryskiwaczach bardzo je zanieczyszcza po tej czynności usterka znikła ta czynność szczególnie przydatna jest dla silników z inst.gazową.
A więc byłem na kompie za podpięcie i sprawdzenie ciśnienia w ukł.zasilania zapłaciłem 122zł.Stwierdzono że wszystkie podzespoły elekroniczne są bez usterki i ciśnienie z pompy paliwa jest prawidłowe.I co i dalej nic sciana.gif,powiedziano że jest to usterka mechaniczna,może żle został założony pasek rozrządu przesunięty np.o ząb.Powinien być założony poprzez specjalny przyrząd do ustawiania wałka rozrządu a tak nie było więc pomysł ustawić na nowo rozrząd i co wy na to?
> też pali.
sprzęgiełko w rozruszniku, mowi papa lub trza instalacje wyregulować, u mnie za 3-4 dopiero odpalał zeby.GIF
