Jamexy,geste zwoje do gory czy nadol?Pomocy
witam zakupilem jamexy i mam pytanie tymi gestymi zwojami do gory czy na dol montowac.dzieki i pozdro
Na dół
Ile osób tyle teorii.. niektórzy montują na dół a inny na górę.
Generalnie na większości sprężyn jest logo producenta itp. napisy.
Na logikę należałoby się tym sugerować i zakładać sprężyny zgodnie z napisem (zazwyczaj gęste zwoje u góry).
Są jednak i takie opinie, że gęstszym zwojem do dołu ponoć lepiej. W czym lepiej i dlaczego , tego nikt nie potrafił sensownie wyjaśnić, dlatego ja osobiście mam zwój gęstszy u góry.
trzy komplety "sportowych" sprężyn już miałem i na każdym były oznaczenia producenta tak nadrukowane, że gęste zwoje wypadały na dole. Wg tego co ludzie piszą można tak i tak i nie ma to żadnego wpływu na jazdę. Ja bym dał gęstym w dół, kumpel miał w cifie seryjnie progresy i miał gęstym w dół.
Ja mam u siebie jamexy i geste zwoje sa na gorze.
ja na nich mam napisana cyfre 350 poco ona jest nie wiem,tylko zeby ją przeczytac to musze miec gestymi zwojami na dol.pozdro i dzieki
> dzieki
ja nie pamietam zebym mial cos takiego u siebie napisane ale moze i mialem wink.gif
cyfra jest chyba po to zebys wiedzial o ile masz obnizenie 350 - podejrzewam ze to ma zwiazek z -35mm zlosnik.gif ale moze sie myle ;D
Gęstsze zwoje są miękksze, dlatego na dół. Ma to związek z masami nieresorowanymi. Jeżeli gęste są na górze i to one pracują pierwsze to na małych wybojach cała sprężyna jest elementem nieresorowanym. Małe to masy ale zawsze...
Ja mam progresywne, i gęstymi do dołu.
Nawet sobie nie wyobrazam jak mozna dać geste do góry...
przeciez cała siła, masa auta musi sie na czymś opierać, dlatego geste daje sie na dół.. a nie na góre...
a mnie na fizyce uczyli, ze jak sciskam sprezyne, to na oba konce dzialam z ta sama sila, bez wzgledu na naprezenia jakie w niej lokalnie wystepuja. z tego punktu widzenia nie ma znaczenia jak sie sprezyne zalozy. jedyna roznica jest w tym, jak napisal Ketchup, ze czesc, ktora szybciej reaguje lokalnie na scisk, bedzie obciazana dodatkowo sila grawitacji czesci "mocnejszej", jesli ta bedzie na gorze. a tu roznica jest tak mala w stosunku do masy samochodu, ze jest pomijalna.
ja mam enzo i wg zanpisow na springach (logo i jakies tam s/n) to wypada ze przednie gestym do dolu a tylne gestym do gory zlosnik.gif ja poszedlem jednym tropem i mam i przod i tyl gestym do dolu zlosnik.gif a co z tym sie wiaze na tylnych napisy sa do gory nogami
> a jakbys mial napisy odwrotnie, to springa tez bys odwrotnie dal?
gestymi do gory mam - i tak ma byc
(ps. to nie ma znaczenia)
p1010173pl1.jpg > gestymi do gory mam - i tak ma byc
