wgrywanie softu pociagne temat ..
> hehe a gdzie znajde soft, mapy etc zeby wgrac sobie ? moze sobie
> zakupie.. interfejs .. : ))) o taki bedzie dobry ?
> http://allegro.pl/show_item.php?item=175919480&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
cena niezbyt zachęcająca, pewnie z uwagi na multiplekser
jeśli to dla Ciebie nie problem przekładanie kabelków w rózne piny, spraw sobie tańszy
edit: a może cena spora, bo na USB jest?
> tym fejsem to sobie możesz podiagnozować
> spraw sobie tańszy
> albo lepiej poczytaj wątki o "tech 2 na pc" i oszczędź kasę
no okej, a tym mozna wgrywac czy nie ? i ewentualnie co polecasz zamiast tego..
> zamiast tego..
nic nie wgrasz samodzielnie, chyba że masz prawdziwego techa2
pozostaje mechanior z techem2 (kasa) lub ASO (jeszcze większa kasa)
zatem - chcesz zmieniać soft w ECU, polecam tech-2
(żebyś nie kombinował - kosztuje kilkanaście tysięcy PLN)
> to zes mnie sprowadzil na ziemie
tu masz przykładowego linka: http://vag-com.pl/Tech2.htm
no i trzeba mieć dostęp do aktualnego oprogramowania (za to też się płaci)
> zamiast tego..
W profilu masz zapisany silnik C14NZ. przy tym silniku nawet techem nie przeprogramujesz pamięci sterownika (mapy wtrysków i zapłonów), w tym rozwiązaniu trzeba EPROM wyciągać ze sterownika i programować na programatorze.
A tak poza tym w tym silniku nie ma co tuningować...
> zapłonów)
wobec tego dla niego starczy tech1, ale to nadal w zasadzie tylko diagnoza,
podgląd parametrów pracy, ew. testy elementów wykonawczych
mam x14nz..
pomylilem w profilu ? i co Ty na to.. ma znaczenie czy etam
> mam x14nz..
ma znaczenie
zależy czy masz złącze ALDL (10-pin), czy pseudo-OBDII (16-pin)
ZTCW do pierwszego tech1, do drugiego tech2
> ma znaczenie
w tym sensie tak, ale dalej ten ECU nie jest programowalny (zmiana map)
> map)
W aukcji stoi jak wół:
"Do 7 dni istnieje możliwość zwrotu bez podawania przyczyny."
Ryzyka nie widzę, zamówić sprawdzić i ewentualnie odesłać;)
pozdr
uko
> Jak patrze na to zdjęcie na którym jest urządzonko na którym jest
> napisane TECH2 do opla to mnie pusty śmiech ogarnia
tradycyjnie już ten fejs się tak zwie
dziwne, że ktoś się jeszcze daje nabierać na tą nazwę, że to niby real-tech2 jest zlosnik.gif
W podwieszonym wątku AKCJA WiOSNA jest zdjęcie orginalnego TECH2 dlatego się uśmiałem jak zobaczyłem ten na ALLEGRO z takim napisem hehe.gifhehe.gif
> A czemu? Rozszerz swoja wypowiedz.
Ja mam rozszerzyć wypowiedź czy kolega Azja?
