Reaguje z opóźnieniem na GAZ
Cześć,
zaskoczyła mnie niepokojąca sytuacja. poporannym odpalwnie auta, po przełączeniu na gaz auto zgasło. Ponowne odpalenie, przełączenie na gaz auto gaśnie mimo wciśnięcia pedału gazu dusi się i gaśnie icon_eek.gif. Ruszam na benzynie jadę kawałek i po przełaczeniu na gaz przy zmianie biegów auto na wciśnięcie gazu reaguje z opóźnieniem i jest jakby zamulone boje_sie.gif. jeśli podczas jazdy wrzucę na luz auto gaśnie. pad.gif
Sytuacja ta nie występuje na benzynie. hmm.gif stąd podejrzenie że to coś w instalacji nie ten teges.
Opóżnienie to jakieś 2/3 sekundy.
czeka mnie wymiana filtra gazu bo juz przejechane ma 28 kkm. może to wina jego przypchania , ale zdziwiło mnie że to tak nagle się stało bo wczoraj wszystko było ok.
Jakies sugestie co może być przyczyną zanim pojadę do zakładu zostawić trochę gotówki??
Pozdr
mozesz miec przytkany filtr po takim przebiegu na nim wymien i zobacz co bedzie
Ja się nie znam, ale jak mi w CC900 w gaźniku poszedł pływak, to mi auto zalewało i też miał opóźnienie w reakcji na gaz, tak więc podejrzewam, że zalewa Ci się silnik gazem... oslabiony.gif
Jesli się wkręci w obroty to jest ok, natomiast na niskich gaśnie i sie dusi. czyli przy zmianie biegów jak schodzi na niższe obroty ro na gaz reaguje z opóżnieniem. Co do filtra to dziwi mnie to że tak z dnia na dzień jest ażtaka różnica.
Jakeiś sugestie co można samemu sprzwdzić ??
To tym bardziej obstawiałbym zalewanie gazem... na wyższych obrotach przepali a na niskich zaleje...czyli reduktor albo regulacja...jakby filtr był przytkany to w ogóle ciężko byłoby wejść na wolne obroty... zlosnik.gif
> co bedzie
Resecik komputera i ustawienie wolnych obrotów załatwiło sprawę zeby.GIF z drugiej strony ciekawe co mogło spowodować tą sytuację hmm.gif
Pozdr.
