Śmierdzi benzyną
Witam.
Jak tylko zrobi się ciepło na dworze ok. 15st to podczas jazdy czuć w samochodze benzyne. Sprawdzałem pod maską nic nie śmierdzi i przy pokrywie pod kanapą tez nie, a i bak tez nie jest dziurawy. Gdy tylko zrobi sie chłodniej smrodu już nie czuć.
> Witam.
moze rozszczelnia sie korek wlewu
A czy możliwe że coć jest nie tak z odpowietrzaniem baku ?
usterka mozliwa jak kazda inna
To prawda u babci jak jeszcze była właścicielem rodzicowej 700 to też miała taka sytuacja miejsce. 2 razy szukali przyczyny w ASO i okazało się że krzywo był zamonotwany pływak z osprzętem i uszczelka od pływaka nadawała się do wymiany.
> miała taka sytuacja z nieprzyjemnym zapaszkiem benki miejsce. 2 razy szukali przyczyny w ASO i
> Pozdro
> Witam.
Zdarza się, że czasami czuć w aucie benzyną. Może to być spowodowane:
- za częstym używaniem ssania,
- nieszczelną pompą paliwa, co skutkuje przedostawaniem się benzyny do wnętrza silnika, a jej opary wędrują przez układ przewietrzania silnika prosto do wnętrza auta. Objawem wskazującym na to, jest wzrastający poziom oleju w silniku.
- nieszczelnością w okolicy gaźnika,
- nieszczelnym korkiem wlewu paliwa,
- nieprawidłowe ułożenie przewodu odpowietrzenia zbiornika paliwa,
- nieszczelność układu wydechowego,
- nieszczelność układu przewietrzania silnika,
- przewożone w bagażniku pełne lub puste kanistry, pojemniki z benzyną. Wtedy należy uważać, bo może dojść do samozapłonu.
Znalezione na www.cento.of.pl.
