porady przy wygłuszaniu drzwi ??? - Pomóżcie
ekwador240
witam, w weekend będe wygłuszał drzwi w asterce, ale zastanawiam sie jak to zrobić, żeby wszystko było dobrze zrobione i żeby nic w drzwiach nie dzwoniło, zakupiłem sobie 12 sztuk mat miękkich APP 0,5x0,5m i zastanawiam sie jak to wszystko będzie wyglądać przy nakładaniu ich. Hmmmm podpowiedzcie coś ..... waytogo.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
trudno mi powiedziec jak jest w astrze. u mnie jest strasznie ciasno. małe otwory montazowe. jedyne co moge doradzic to zaopatrz sie w suszarke. odtłuść drzwi benzyną ekstrakcyjną i podgrzej mate zanim ją nałożysz ok.gif
Witaj.
Tak, jak kolega Diter Ci pisze dobrze odtluscic. Ja blache zewnetrzna wygluszalem twarda mata boll.
Otwory montazowe mialem dosc duze wiec zakrylem je blacha i dopiero na ta blache kladlem tasme dekarska. Efekt jest supper.
Tak jak CI napisalem odtlusc i uzyj opalarki zeby dobrze przylgnely maty do blachy, po podgrzaniu dobrze sie formuja, bo jak przykleisz na zimno moze sie tak zdarzyc ze w zime Ci soe odkleja...
> odkleja...
nic sie nie odklei nawet jak połozysz na zimne. z tą opalarką radze uwazac bo gorące powietrze jest zabójcze dla blachy i lakieru na niej wink.gif
> niej
To ja nie wiem jak mi sie udalo, jak w zime oklejalem tylne boczki (dokladnie odltuscilem) i lekko podgrzalem suszarka bo bylo zimno i maty byly sztywne.
Pare dni temu jak otworzylem boczek maty "zjechaly" z blachy i sie czesc poodklejala... frown.gif
a przy jaakiej temp to robiłes?
bo na opakowaniu jest podana minimalna temp przy jakiej sie to powinno kłaść wink.gif
> powinno kłaść
podgrzewalem suszarka , tak wiem zdolny jestem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> no widzisz, na moich pisało ze stosowac w temp otoczenia powyzej 7'C
ogolnie bylem tak napalony zeby cos zrobic ze w zime wygluszylem boczki, zmienilem springi i zamontowalem lotke zlosnik.gif
> drzwiach nie dzwoniło.
Zabezpiecz cięgna od klamek i centralnego aby na mocowaniach do nie miały luzów. Możesz też cięgna osłonić koszulkami termoizolacyjnymi. Pamietaj zeby dzwi tak okleić aby głośnik pracował w możliwie jaknajbardziej zamkniętej komorze. Maty też starannie przyklejaj aby były przyklejone na calej powieszchni. w miejscach trudno dostępnych może przydać się masa wygłuszająca taka coś jak do konserwacji podwozia skutecznie też pochlania drgania. Ja będę ją stosował w miejscach gdzie idą rurki wzmacniające dzwi i cienko takze wewnętrzne strony otworów technologicznych
a czy coś sie stanie jeżeli na zewnętrzną warstwe dzwi użyje miękkich mat, bo nie mam żadnych twardych :/ czy to jakiś problem ???? Albo czy np. wtedy można dać 2 warstwy tej miękkiej ????? Wszystkie oprzyrządowania i inne patenty będe miał na miejscu biglaugh.gif a czy ten nity w drzwiach można jakoś zdjąć a potem ponownie je przymocować, tak aby obkleić dobrze zewnętrzną warstwe drzwi ???? Mój samochód jest w opisie, może ktoś już ćwiczył takie coś na astrze i wie jak to zrobić, bo mam wersje 3 drzwiową i tam są strasznie małe dziury jeżeli nie można by było zdjąć tych nitów, to by była masakra żeby zakładać maty poprzez ucinanie kawałeczków no i pewnie nie miało by to już takiej sztywności. waytogo.gif
Ja nie jestem zadnym znawca CAR Audio.
Pytalem sie w kilku zakladach i powiedzieli mi ze na zewnetrzna blache mam dac twarda mate zeby usztywnic.
Moj ojciec kiedys robil kolumny itp. tez mi powiedzial zeby blacha byla utwardzona.
Wiec nie wiem czy miekkie moga byc czy nie.
Powiem tyle ze efekt u mnie jest naprawde suppe.
jeśli zrobilbyś stelaż z pasków blachy i przykręcił go do miejsc gdzie są wieksze otwory to myśle że nie powinno być problemów
Ale on pisze o zewnetrzej blasze a nie wewnetrznej gdzie sa otwory. Jak juz misalem na otwory przykrecilem blache. Nie ma z tym zbyt wiele roboty a napewno bedzie duzo lepiej. Bo jak dasz miekie maty na te otwory to wydaje mi sie ze bedzie Ci sie to pompowalo i wydawalo dziwne odglosy.
to czyli np. zrobić tak : wyciąć ładnie dopasowany kawałek blachy a potem nakleić na to warstwe miękkiej maty. Będzie ok ??? Myśle że raczej to będzie najlepszy pomysł biglaugh.gif
Ja tak zrobilem. Kątowka sie przyda. No i dobrze poprzykrecaj blache.
> Chodzi mi o to jak wrzucić te wszystkie maty w te dziury
Prawda ne jest najgorzej, ne dawno u siebie zdejmowałem tapicerke i trzeba przyznać ze trzeba w srodek przyklejać kawałki mat, by to cale oklejić ale to nie problem. Aha jeszcze jedno jak zalożysz nowy dystans po przykręceniu go w miejsce oryginalnego zauważysz że w świetle dystandu bedzie wystawać blacha należałoby ją przyciąc aby głośnik swobodnie pracował
  • Dodaj nową pozycję...
