Kostka diagnostyczna od poduchy...
gdzie ona sie znajduje ?? tzn... powinna byc po prawwej srtonie przy tunelu...ale powinny byc tam dwie... jedna od klimy druga od air baga... a jest tylko jedna... czy to poducha ??
pacjent marea 16 99rok ??
w schowku jak zdejmiesz plastik ten od gory.
dokładnie w tym miejscu jak piszesz powinny tam być dwie kostki, ale często się potrafi jakaś zaplątać, pomacaj to znajdziesz ok.gif
Darcyk kasował mi błąd poduchy[ 20.GIF] i też najpierw wpinał się w klimę zlosnik.gif kostka do poduszki powinna mieć AFAIR tylko dwa kable, klima trzy.
> Darcyk kasował mi błąd poduchy[ ] i też najpierw wpinał się w klimę
> trzy.
no kurde szukalem juz tam tyle ze szok zagladalem tam i zadnej innej kostki nie ma... a ta co jest to w takim razie klima... 3 kable oslabiony.gif
nie ma niewiem.gif czy jest mozliwe zeby ktos dal ja na druga strone tunelu niewiem.gif
a niemasz czasem 16- pinowego złącza w okolicy bezpieczników
nee to wersja z przed liftingu
> pod schowkiem nie ma?
> masz tam dywanik?
Jakas baaaaaaardzo madra glowa wepchnela ja gleboko za silnik nawiewu... sciana.gifjedyny dostep przez schowek i grzebanie lapa... i pociagnac za kabel zolty : ale sie udalo 270635636-JUMP2.gif
