Kolor podświetlenia licznika CCS... da sie zmienić?
Chcialbym zmienic kolor podświetleni ana czerwony... tarcze chce zeby pozostaly takie jakie są... tylko zamienic kolor zielony na czerwony... da rade? ma ktos tak? moze foto?
zmiana samych zarowek nic nieda musiałbys zmienic tarcze ,jak zmienisz same zarowki to bedzie swiecic ani na czerwono ani na zielono bedzie nijaki kolor
Z tego co wiem to się nie da. Żarówki w liczniku są białe a folia nadająca kolor jest integralną częśćią tarczy.
Ja zamówiłem u Prota tarcze, które miały wyglądać jak seryjne i świecić na czerwono:
zgadza sie ,slyszalem ze mozna to zielone zmyc zmywaczem do paznokci ale niewiem.gif na sto procent czy to sie da zrobic
> ale na sto procent czy to sie da zrobic
nie da sie tego zmyawaczem robi ja probowalem na tyarczach bez obrotmierza to schodzila tez biala powlozka, a pozniej plastik sie rozpuszczal, ogolnie tarcze sie robily cale przezroczyste:)
Da się zmyć zmywaczem ale to czasochłonne i wymaga precyzji mały bład i tarczka moze być do wywalenia grinser006.gif. Najłatwiej igłą i nawet dobrze to wygląda. Brat robił ale sie wk...ił i wywalił tarczki. grinser006.gif
pozdro
> próbowałem i zabrakło mi cierpliwości
jak to zmywales ?? mozna tylko po tym zielonym czy jak przejedziesz zmywaczem po calej tarczy to cos sie stanie??
jechałem wacikami do uszu leciuteńko namoczonymi, prawie suchawymi tylko po zielonym , ale ostrzegam, polerka przy tym to pikuś biglaugh.gif
Tak stanie się zejdzie cała farba z niej nawet czarna i zostanie cała przeźroczysta. biglaugh.gif Dlatego trzeba miec cierpliwości i uważać aby nie wyjechać za daleko. 270635636-JUMP2.gif
bo zalezy jaki zmywacz... jak jest z acetonem, to sie nie nadaje, bo to swinstwo rozpuszcza wszystko. jesli bedzie bez, to powinno dac rade i nie wejsc w reakcje z materialem z ktorego jest wykonana tarcza.
Ile takie tarcze się cenią? Bo też myślałem o czerwonym podświetleniu, ale chciałbym kolor tarcz zachować oryginalny czarny, a nie jak te z allegro białe są smile.gif
ile $?
> co tak? ja pytałem 'ile $?' czyli ile kosztują...
bez zmiany tarczy sie nie obejdzie
> ile $?
