Wydmuchana uszczelka pod głowicą - objawy?
Stan faktyczny:
- olej sporo powyżej maksimum ALE nie sprawdzałem niestety poziomiu po wymianie, więc nie wiem czy przybyło, czy też za dużo zostało wlane. Od wymiany przejechałem +/- 1000 km.
- poziom płynu chłodzącego - sporo poniżej minimum. Dolałem 0.75 litra i w tej chwili jest tuż poniżej maksimum. Pod autem nie jest mokro. ALE... Płyn wymieniałem jakiś czas przed wymianą oleju i nie jestem pewien ile i w jakim tempie ubyło... Jestem natomiast pewien, że wspominałem o ubytku w trakcie jego wymiany (na 100% jednak poziom mieścił się w normie), więc nie wykluczam, jakiejś drobnej nieszczelności (pod silnikiem znajduje się płyta, która może zatrzymywać niewielkie ilości cieczy...),
- olej na bagnecie ma konsystencję oleju. Pod korkiem także brak jakichkolwiek wzbudzających podejrzenia substancji...
Pytania brzmią:
1) jeśli do oleju dostaje się płyn chłodzący, to biała maź pod korkiem pojawia się od razu?
2) Są jakiekolwiek dające się wyczuć bez otwierania maski objawy?
3) Czy źle odpowietrzony układ chłodzący może skutkować wchłonięciem w trakcie eksploatacji 05, - 0,75 litra płynu?
> a odpala normalnie? po nocy zwlaszcza
Bez najmniejszego problemu.
Inna sprawa, że byłem umówiony z mechanikiem na wymianę cewki (popękana obudowa) i przewodów WN, bo w zimie (wilgoć) na gazie przestawał szarpać dopiero kiedy silnik osiągał 90 stopni, ale nie wiązałbym tego hmm.gif
> Stan faktyczny:
> cieczy...),
> Pytania brzmią:
Siemka.
Nie koniecznie, u mnie nie było wogóle
Zwiększone spalanie, kopcenie białym dymem na rozgrzanym silnikiu, ubytki płynu chłodniczego ale sucho pod wozem
IMHO układ chłodzenia to nie worek bez dna. Ciągle zapowietrzony układ (a raczej niemożliwości jego odpowietrzenia)
powinien dać do myślenia. Po lekkim odkręceniu korka w zbiorniczku, ciśnienie wywala płyn przez poluzowany korek.
Właśnie miałem takie objawy w swoim kropku i dzisiaj oddałem go do mechaniora.
Po zdjęciu głowicy: przepalona uszczelka przy pierwszym garku angryfire.gif.
Przy okazji wymieni rolkę napinacza, wypoleruje kanały i elegancko złoży do kupy wink.gif
Pozdro
u mnie dla przykladu bylo za duze cisnienie w ukladzie co zaowocowalo rozerwaniem zbiorniczka wyrownawczego blush.gif
U mnie nie występują.
Ba, ale czy on jest ciągle zapowietrzony czy _był_ zapowietrzony?
U mnie zbiorniczek cały, a podejrzewam, że nieszczelność gdzieś po drodze powodowałaby znacznie szybsze ubytki płynu.
> A to tak
Np. odpowietrzasz układ i jest ok.gif tak?
Jeżdzisz dzień, dwa i jest bulgotanie w nagrzewnicy.
Tzn. że jakieś powietrze się do układu dostaje
Tak było u mnie
Amen
Oddaję dzisiaj auto do mechanika, ale chcę być przygotowany na ewentualne złe wiadomości.
> Pytania brzmią:
W niektórych autach objawem może być nieosiąganie temperatury roboczej silnika.
> roboczej silnika.
W tym przypadku na pewno wszystko wygląda tak jak powinno.
U mnie wywalało olej na zewnątrz, tzn na blok silnika. Na szczescie nie doszło do mieszania się płynów -oleju silnikowego z płynem chłodzącym.
U mnie też ubywało płynu a nie było mokro pod autem ....a okazało się ,że popuściły opaski na gumowych wężach i kapało na ciepłym. Docisnąłem na opaskach i poziom płynu trzyma.A myślałem, że uszczelka poszła.
> uszczelka poszła.
No i taką mam nadzieję. Tym bardziej, że nieco wcześniej układ chłodzący był przeglądany bo płynu ubywało. Skończyło się na wymianie chłodnicy (dostała kamieniem jak się okazało), ale wcześniej różni magicy dociskali, podmieniali, luzowali... Może, któryś przesadził wink.gif
