Latająca dźwignia zmiany biegów.??
Tak ze 2 dni temu coś mi strzeliło i dźwignia zmiany biegów zaczęła dziwnie się zachowywać, a mianowicie trzeba uważać jak się wrzuca biegi bo można zamiast 1 wrzucić 3 a zamiast 3 piątkę. Dźwignia ma teraz ogromny luz. Co to mogło strzelić i czy dam radę sam to naprawić??
zajrzyj pod mieszek lewarka
niedawno taki sam problem miałem pękł korpus dźwigni zmiany biegów
ja kupilem taki:
http://www.unto.pl/elementy-zmiany-biegow-c-17.html?osCsid=71bbe63ea9ea86f7fdb87e2ecb7afa28
wymiana nie jest trudna
jesli to bedzie ten korpus to pytaj dalej
> ja kupilem taki:
> a i potrzebny pomocnik przy wymianie
Oblukałem i faktycznie uwalił się plastik. Więc tez muszę taki zestaw zakupić i wymieniać. Tylko teraz powiedz co i jak po kolei. Kanał potrzebny???
tak kanał potrzebny,
i gałke musisz zdjac.
kanal by sie przydal bedzie duzo wygodniej
ale baz niego tez dalem rade
na poczatek odpiałem linki od lewarka które wedruja do skrzyni- śrubokrętem spychasz je na bok
korpus trzyma sie na trzech srubkach
1 osoba trzyma nakretki na górze a druga od spodu odkreca śrubki (lub odwrotnie).
od spodu odkrecasz jeszcze plastikowa obudowe do ktorej byl przykrecony korpus (4 sruby)
mozesz juz wyciagac lewarek
ja go wyjalem od dołu i tak samo go pożniej włożyłem
jak ,masz juz lewar na zewnątrz to zdejmujesz galke
u mnie z podciąganym wstecznym schodzi ona centralnie do góry żeby bylo szybciej i łatwiej potraktowalem ją gumowym młotkiem grinser006.gif
następnie odpialem ta mala linke i sciagalem wszystko z lewarka do góry
linka zabezpieczona jest malutką zawleczka ja zsunalem za pomaca dwoch wkretaków
uważaj zeby jej nie zgubić
zdejmujesz polamany korpus zakladasz nowy (potrzeba troche smaru)
i wszystko w odwrotnej kolejności montujesz
mało się starałem przy pisaniu ale powinno chyba pomóc
powodzenia
Dzięki pomogło. Tylko u mnie nie ma podnoszonego wstecznego. I nie za bardzo wiem jak gałkę ściągnąć.??
