gdzie poprzykrecac szelki ??
> jak w temacie
3 czy 4 pkt ??
pzdr
> jak w temacie
3 czy 4 pkt
szukałes w szukajce czy tak znudów piszesz bo conajmniej 3 razy wyjasniałem jak to przykrecac??
> 3 czy 4 pkt
> przyznam sie bez bicia, nie szukalem
no własnie...
to ilu pkt te pasy
> a zapomnialem dodac
> 3
lewy tam gdzie seryjny na dole, do prawego zrobić mocowanie w tunelu tył przykręcić do mocowania starego pasa na podłodze, pamiętać by element przykręcany miał trochę luzu do ruchu po przykręceniu, w tunelu od spodu trzeba dać od spodu płytkę z nakrętką tak by przy dzwonie nie wyrwało z podłogi
pzdr
> a zapomnialem dodac
> 3
mocowanie klamerek do zpainania pasów tylnych pod miejscem gdzie jest tylna kanapa.
Takie 3 otwory na srodku koło klapki nad pompą paliwa tam to mocuj.
Z przodu jedna sztuka tam gdzie normalnie mocuje sie pas tyle że na płaskowniku minimum 4 mm o długosci z 8 - 9 cm coby pasów starczyło.
A na tunelu spawamy łatkę - 3 - 4 mm gr o wymiarach 10*10cm i spawasz do tunelu po lewej i prawej stronie z 10 cm od konca tunelu. wiercisz go i montujesz śrubami 8,8 płaskownik taki sam jak po stronie drzwi i do tego mocowanie szelki. i tak symetrycznei p odrugiej stronei tunelu coby i pilot miałszelki
> tylna kanapa.
> starczyło.
