Miejsce zamontowania miksera w Nubirze 1.6
Mam w Nubirze mikser zamontowany w rurze jak na rysunku:
http://www.miksery.pl/instrukcje/60pl.doc.
Niestety, jak zauważyłem już po gwarancji, mikser zasłania wlot przewodu odpowietrzania komory silnika może nawet w 80%.
Sytuacje pogarsza fakt, że mikser - jak to mikser - mocno redukuje średnicę przewodu powietrza, i to gwałtownie. Podejrzewam, że doprowadzenie przewodu odpowietrzania silnika w takim miejscu powoduje wtłaczanie - zamiast odsysania spalin, co może być powodem nieszczelności (zaolejenia) silnika.
Co Wy na to, szanowni Kącikowicze?
Nie przesadzaj w kolektorze dolotowym panuje podciśnienie wskutek zasysania powietrza przez silnik, a w silniku nadciśnienie (w przestrzenie między tłokami, a miską olejową oraz w przestrzeni nad zaworami) , więc i tak silnik musi zasysać spaliny, Rzeby się upewnić na ile mikser zakłuca zasysanie spalin możesz wyciągnąć baget oleju (lub nakrętkę na pokrywie zaworów) w swoim oraz podobnym silniku (Nubira, Lanos) i porównać wielkość przedmuchów.
Niekoniecznie tak jest. Zwężka może wytworzyć nadciśnienie w tym miejscu:
http://www.wynalazki.mt.com.pl/wyn/zwezka.html
Może zrobię eksperyment, żeby się przekonać.
Tu sprawę komplikuje zmniejszony przekrój.
Chciałem podpytać innych użytkowników Nubir, jak mają zamontowany mikser, czy też mają przesłonięty wlot odpowietrzenia spalin i cieknący silnik...
Właśnie jestem po zmianie mixesa z połowy dolotu , na to miejsce gdzie wchodzi odma z pokrywy zaworów. I jest tylko lepiej . Chociaż mikser sie rusza wszystko jest OK . A uszczelka jak ciekła tak cieknie , ale to już ponąć dekiel się wygiął.
Zamontuj mikser tak aby się nie ruszał, bo przy strzale go obróci i nie pojedziesz 893goodvibes.gif. Dodatkowo nie będzie mieszanki dobrej jeśli powietrze będzie przepływać dookoła miksera.
To co zrobiles z ta "odma"?
> A uszczelka jak
> ciekła tak cieknie
Taka zmiana to raczej poprawy w tym zakresie nie nie przyniesie - o ile dobrze zrozumialem...
