zegary Fiat Palio
Witam i pytam o różnicę pomiędzy zegarami z obrotomierzem tym a tym
. Chodzi mi o różnicę którą widać na zdjęciach tyłu licznika. Pytam gdyż przymierzam się do kupna ale chcę być pewny wyboru. Nie wiem co tam jest zamontowane i nie wiem czy u mnie ma też to być. Ja mam silnik 1,2 8V gdyby to coś pomogło. Z góry THX
Nie wiem czy różnią się czymś od spodu, ale ja mam zamontowany taki jak ten z zielonymi cyframi i działa smile.gif
> tym
a więc tak:
kupując zegary z aukcji PIERWSZEJ (numer 177729091) staniesz się posiadaczem oryginalnych zegarów, które na naszym rynku są rzadko spotykane i mają je tylko wybrańcy claps.gif
kupując zegary z aukcji DRUGIEJ staniesz się posiadaczem popularnych zegarów, które się montowało fabrycznie w każdej sienie posiadającej obrotomierz no.gif
jeśli masz poduszkę w kierownicy to ważny jest ten moduł, który jest PO LEWEJ stronie patrząc na tył zegarów. tam znajduje się płytka z diodami do kontrolki poduszki. jak widać - obydwa zegary mają ten moduł.
IMHO te po lewej są ładniejsze, ale to rzecz gustu. NAPEWNO ładniejsze mają podświetlenie ok.gif
poza tym jak będziesz zmieniał zegary to warto pomyśleć o wymianie najważniejszych żaróweczek, bo wiadomo - używane zegary już trochę poświeciły, a jak zmienisz żarówkę to masz wszystko nowe i nie trzeba na nowo się męczyć jak się przepali.
warto też pomyśleć o podpięciu niektórych nieaktywnyh kontrolek, które dają sygnał o czymś. np. ja mam podpiętą kontrolkę od włączenia ogrzewania tylnej szyby, bo nie widzę na panelu (zasłania mi kierownica)
tutaj masz jeden wątek
a tutaj drugi wątek
> a więc tak:
> ten moduł.
> a tutaj drugi wątek
OOOOOOOO stary wielkie dzięki za tak szczegółową odpowiedź. Jesteś wielki.
> wielki.
przerabiałem to 2 razy (dwie sieny). za każdym razem takie same zegary wstawiałem (do pierwszej kupiłem nówki za 120 PLN ze 4 lata temu). jakieś dwa miesiące temu wstawiłem ponownie takie zegary (długo ich szukałem), podpiąłem inne kontrolki (ogrzewanie tylnej szyby, przełożyłem rezerwę paliwa) i jest ok.gif
fotki pierwszej sieny i drugiej sieny oraz dodatkowe wykorzystane kontrolki - spirala i dystrybutor a także fotki żarówek W1,2W
w razie problemów pisz - pomogę Ci podpiąć to wszystko, a zobaczysz, że efekt jest bardzo ładny
