Pompa paliwa i moduł zapłonowy
Mam pytanie odnośnie pompy paliwa i modułu zapłonowego. Jeśli jest niesprawna pompa paliwa albo moduł zapłonowy, to czy komputer wykryje usterkę wtedy ?? Pali się check a komputer nie wykrywa żadnej usterki i nie można odpalić auta na benzynie, na gazie odpala ale pracuje w trybie awaryjnym silnik. Proszę o pomoc
nie zapali checka, jeżeli o to Ci chodzi
rozumiem, że próbowałeś odczytać kody? nie ma żadnych?
a iskra jest?
> a iskra jest?
Dokładnie, nie ma żadnych kodów, a iskra jest w końcu na gazie odpala i chodzi a gaz jest bardziej "wybredny" od benzyny.
w takim razie sprawdź po kolei:
1 - bezpiecznik pompy paliwa (bezp. nr 2)
2 - przekaźnik pompy (pod osłoną progu pasażera)
3 - pompę (czy napięcie dochodzi po sprawdzeniu p.2)
i będziesz wiedział (prawie) wszystko...
Wezmę się jutro za to ale mam jeszcze prośbę, bo zdjąłem ten plastik osłaniający próg, i tam jest pełno różnych kabelków, i nie wiem dokładnie gdzie znajduje się ten przekaźnik i jak wygląda frown.gif jeśli ktoś miałby jakąś fotografię i chęć to dałby smile.gif ten przekaźnik ma się znajdować przy nogach pasażera rozumiem ??
