hamulce...
witam wszystkich 20.GIF mam problem z hamulcami: przod prawie nie hamuje natomiast tyl blokuje nawet po delikatmym nacisnieciu pedalu, czy to moze byc wina korektora? z gory dziekuje za podpowiedzi pozdrawiam
> witam wszystkich mam problem z hamulcami: przod prawie nie hamuje
> pozdrawiam
Witam, miałem dokładnie ten sam problem, ale po odpowietrzeniu układu było troche lepiej i wyglada na to ze pompa nie jest szczelna (bo jest cała mokra od płynu) i trzeba tez wyienic przewody elastyczne. Ale jezeli u Ciebie pompa jest ok, a przewody wymieniałes to moze byc wina korektora, mogł stanac. Ciezko powiedziec najlepiej podjechac do mechanika niech obejrzy.
> pozdrawiam
Może być niesprawny korektor siły hamowania na tylnej osi,
sprawdź czy nie jest zapieczony,
> witam wszystkich
Miałem tez zapieczony korektor i nie zrobiło mi się tak aby blokowało tył i jest to raczej najmniej prawdopodobne aby z tego powodu była taka róznica. Po zapieczeniu a następnie zuzyciu przednich klocków będzie tak że najpierw efekt hamowania bedzie z tyłu ale delikatny a nie blokady.
Według mnie masz problem z pompą hamulcową, przepuszczają Ci uszczelki.
Inna przyczyna to może być zapowietrzony przód lub inny problem z zaciskiem, a może nawet z ucieczka płynu.
Na dobry początek sprawdź poziom płynu hamulcowego, może go już nie ma w zbiorniczku i stąd taki problem. niewiem.gif
plyn wymienialem niedawno, gumowe wezyki tez sa w porzadku, nie widze zadnych wyciekow, serwo dziala wiec juz sam nie wiem... Jezeli to pompa przepuszcza to bedzie widac z niej wycieki czy niekoniecznie? I czy niesprawna pompa powoduje, ze pedal hamulca ma maly skok i jest b. twardy?
Jest bardzo twardy bez wspomagania?
Jeżeli jest bardzo twardy to znaczy że tłoczki robią bardzo mały ruch, albo inna przyczyna która powoduje że płyn jest sciskany w bardzo małej objętości.
Przedziały w pompie nie sa na sztywno podzielone więc nie mozliwe jest to że któraś strona brała duuuużo mocniej niz pozostałe bez jakiejś przyczyny.
Cos spowodowało blokadę płynu:
zablokowane tłoczki, źle złożone przewody, ściśnięte/zaciśnięte/zgniecione przewody, brudy, pył w obwodzie ???? niewiem.gif
rozbierzesz , pooglądasz , cos wynajdziesz. Musi się znaleźć przyczyna.
A tak z ciekawości jak wymieniałes płyn?
Po czym sadzisz że gumowe przewody sa w porządku?
wezyki wymienialem miesiac temu po tym, jak blokowaly i grzaly sie przednie hamulce, plyn wymieniony na dot-4, uklad odpowietrzony wiec juz sam nie wiem co to moze byc. Obejrze jeszcze dokladnie tloczki zaciskow i ten nieszczesny korektor. Moze wpadnie mi cos madrego na mysl a tymczasem dzieki za pomoc 30.GIF
a tak z innej beczki ........
przypomnijcie mi prosze jakie szczęki idą do uno 1,1 94 ?? (chodzi mi o to czy z korektorem czy bez )
> pozdrawiam
Witam!!
A tak z czystej ciekawości czy ten wężyk na tylnej belce też wymieniłeś? hmm.gif
Może to jego wina niewiem.gifa jest często zapomnianym elementem.
Na pewno to nie jest wina korektora. Ja w ogole chcac zaoszczedzic na wymianie, wypialem ten korektor i jakos mi nie blokuje tylu. U mnie jak slabiej hamowal to byly zapieczone tloczki, wiec je wyciagnalem, przesmarowalem odpowiednim smarem i od razu ladniej hamowalo :-)
mam takie pytanko ile średnio kilometrów można, powinno robić się na okładzinach ? w tylnych hamulcach ?
Ja zrobiłem 114kkm i nadal są oryginalne.
.>. Jezeli to pompa przepuszcza to bedzie widac z niej wycieki czy
> niekoniecznie?
niestety gdy pompa przepuszczala mi płyn na zewnątrz to nie leciało nic na zewnątrz tylko cały płyn czas wlatywała do serwa i tak właśnie skończyło żywot skończyło się na tym że musiałem wymienić i pompę i serwo . oryginalne serwo nie miało z dołu nacięcia na serwie pomiędzy pompą a właśnie serwem żeby płyn mógł na dół swobodnie spływać nowe już miało
yhmy, bo mam taki problem, malowałem bębny i prawy kręci się bez problemu leciutko, a lewy kręci o jeden obrót i nagle zatrzymuje się ... crazy.gif dodatkowo przy bardzo ostrym hamowaniu lewy tył chce wyprzedzić przód confused.gif
> się ... dodatkowo przy bardzo ostrym hamowaniu lewy tył chce
> wyprzedzić przód
masz zapieczony cylinderek
wymień całe bebechy z tyłu, ja własnie przy tym siedzę, komplet szczęk, nowe cylinderki, koszt 40 zł i troche pracy - a efekt -nawet ręczny wrócił do wartości książkowych waytogo.gif
tylko najpierw trzeba być szczęśliwym posiadaczem hamulca ręcznego blush.gif
Witajcie. Wreszcie uporałem sięz tymi hamulcami. Winnym okazał się korektor (43pln). Przy okazji wymieniłem 2 idące od niego przewody ( urwałem przy odkręcaniu) na miedziane. Teraz po naciśnięciu hamulca autko dosłownie staje w miejscu. Jeszcze raz dzięki za pomoc i powodzenia oraz wytrwałości przy udoskonalaniu uniaczków.
> Nawet nie żartuj że go nie masz
ja się podczepie....
> TTTM? jak wciskam halulec to auto.., siem obniża
