Za dużo płytu w układzie chłodniczym
Czy może być jakiś szkodliwy efekt jeśli ktoś naleje do układu pól-litr płynu za dużo ?
no po cos chyba tam jest zaznaczone min i max zeby nie nalac za duzo 270751858-jezyk.gif
odciągnij strzykawką lub poprzez zassanie w rurke ze zbiorniczka wyrównawczego.
Jak się nagrzeje i zwiększy objętość to wywali nadmiar zaworkiem ciśnieniowym w korku. A jezeli ten będzie niesprawny to znajdzie sobie inne ujście (gdzieś na łączeniach gumowych rur z reguły) i niepotrzebnie spowoduje wzrost ciśnienia w układzie (normalnie nawet kiedy zaworek jest zepsuty poduszka powietrzna jest ściśliwa i zmniejsza swoją objętość bez dużego wzrostu ciśnienia.).
> wyrównawczego.
Ale ja nie powiedziałem że sam mam za dużo i nie pytałem jak usunąć nadmiar alien.gif
> ciśnienia.).
Czyli większa temperatura płynu = większa jego objętość i większe ciśnienie w układzie i płyn będzie chciał gdzieś uciec?
Nie tyle chciał co musiał. Albo "ucieknie" albo będzie musiał rozsadzić zbiornik wyrównawczy lub wąż (sytuacja teoretyczna w praktyce rozedmie zbiornik wyrównawczy i zacznie ciec na łączeniach układu).
Potrafi wysadzić górą przez zbiorniczek - nie polecam ; potrafi zakatować pompę wody - również nie polecam... zlosnik.gif
