Skąd idzie zasialnie do radia w mk.1
Gdzie szukać początku przewodów zasilających radioodbiornik w mk.1? w/g schematu jest to skrzynka bezpieczników, złącze [J], piny 2 i 3 oraz bezpiecznik [10]. Ale która to skrzynka i które złącze, bo jakoś w tej skrzynce koło kierownicy w żadnym złączu nie widzę przewodu czerwonego i czerwono-czarnego obok siebie.
Trzeba tutaj szukac
a kable wcale nie muszą isc obok siebie?bo niby czemu?
> Trzeba tutaj szukac
Temu, że na schemacie jest podana numerajca "pinów" w złączu i przewody są pod pinem 2 i 3 w złączu [J] skrzynki bezpieczników...
> bezpieczników...
a przyszło Ci do głowy, że przewód przez skrzynkę musi przejść ?
czyli wejść i wyjść pinami sąsiednimi spiętymi bezpiecznikiem ??
Przyszło... ze schematu wynika, że wchodzi na 2gim pinie złącza [A] jakoko czarno czerwony, przechodzi przez bezpiecznik 10 i wychodzi przez piny 2 i 3 (połączone razem w skrzynce) złącza [J] na przewody czerwony i czerwono czarny...
Ma ktoś może rozpisane które złącze jest które?
z tego co ja widzę na schemacie to faktycznie NR wchodzi na A2 z rozgałęźnika od aku i wychodzi na G7/8/10 jako BR i na J2/3 jako R.
NR na instalację samochodu nie wychodzi
> R.
Jak nie wychodzi jak przy kostce ISO mam R i RN...
Chcę tylko wiedzieć gdzie jest złącze [J]...
fizycznie cyz wg tego schematu ?
ja mam wyraźnie na schemacie J2/3 jako R (nie chce mi sie fotki robić grinser006.gif ) zresztą przy radiu też sobie nie przypominam NR, jedyne co jest nie tak na tym schemacie u mnie to 2x R na radiu a powinno być R i C/albo CR nie pamiętam/
Fizycznie na 1000% przy ISO jest R i RN i na obu jest stale 12V... na razie prowizorycznie rozciąłem RN przy kostce i przez bezpiecznik podciągnąłem tam IGN ze stacyjki, ale wolał bym go spowrotem połączyć, zlikwidować ten dodatkowy kabel (boję się, że się przetrze) i przełączyć przewód RN przy skrzynce bezpieczników na 12V po stacyjce.
W/g książki to są kolory dla wersji Cabrio 1.6... w 75 powinny być dwa czerwone, ale tak czy inaczej, chcę je zlokalizować przy skrzynce bezpieczników i nie mogę ich znaleźć :/
podsylam rysunek skrzynki bezpiecznikowej widok od tyłu z oznaczeniem na niej wtyków wyjściowych, tam jest wtyk J z ktorego w/g schematu wychodzą przewody do zasilania radia
Powodzenia
> Witam
> Powodzenia
Dzięki o to właśnie mi chodziło - możesz zdradzić skąd masz te opisy? Ja nie mam tego ani w oryginalnej instrukcji ani w książce wyd. AUTO.
niestety dostanie się u mnie do fabrycznych kabli to za dużo roboty żebym to teraz sprawdził, ale jak zakładałem kostki ISO to nie miałem problemów z kolorkami, więc musiały być dobre ok.gif
widzisz, u mnie na schematach jest właśnie 2xR bez NR
Kabel zlokalizowany:
Teraz tylko jakieś 12V po stacyjce w pobliżu znaleźć, najlepiej za bezpiecznikiem, żeby nie trzeba było dawać dodatkowego...
