Przewód osłona kolektora-obudowa filtr powietrza.
Witam Forumowiczów. Chciałbym zapytać w jakim celu stosowany ten przewód (rura) jak w temacie? Jaki jest sens doprowadzania ciepłego powietrza do filtru (bo chyba takie jest jej zadanie)? Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Witam!
Chodzi o doprowadzenie ciepłego powietrza po to, żeby się silnik szybciej zagrzał. Np. zimą powietrze do filtra przez początkowy odcinek jazdy leci tylko podgrzane (z kolektora wydechowego) a "standardowy dolot" jest zamknięty. Jak rozbierzesz obudowę filtru powietrza, wyjmiesz filtr to zobaczysz tam taki termostat powietrza. to ustrojstwo steruje tym czy powietrze leci z kolektora czy normalnie.
Ja niestety mam problem bo mi siadł ten termostat. cały czas w położeniu takim że puszcza tylko z kolektora smile.gif
tyle ode mnie. Poczekaj aż się fachowcy wypowiedzą
pozdrawiam
> Pozdrawiam.
nie wiem czemu wszyscy twierdzą ze słuzy to do szybszego nagrzania silnika...
prawda jest taka że po to jest tam termostat i obie rury aby powietrze wlatujące do silnika zawsze miało jednakową temperature co ma zapewnic jednakowe warunki spalania.
pozdr
> silnika...
> pozdr
Tak właśnie jest jak pisze pawel_78, natomiast jeśli masz gaz to polecam wyrzucić termostat, gaz lubi chłodne powietrze.
Gaz, a właściwie reduktor lubi niezmienny układ dolotowy. Termostat w obudowie filtra otwiera lub zamyka dodatkowy kanał dopływu powietrza co zmienia podciśnnienie. Nie każdy reduktor potrafi podać odpowiednią mieszankę przy takiej zmianie warunków na ssaniu.
