ciezko wchodza biegi.
SC 1.1 MPI, przejechane 50tys. km.
praca silnika idealna, skrzyni idealna, ale w ciagu 2 dni nagle zaczely ciezko wchodzic biegi. ciezko = wchodza, bez zgrzytow, nie wyskakuja, ale trzeba uzywac wiekszej sily, zeby wbic bieg. szczegolnie trojke.
wajha przechyla sie kawalek normalnie, pozniej jest opor po ktorego pokonaniu wajha wskakuje juz lzej.
jakies sugestie co do powodu takiej zmiany?
> szczegolnie trojke.
a olej w skrzyni jest?
moze sprzeglo troszke trza podciagnac?
ja obstawiam ojej smile.gif a raczej jego brak
sprzeglo raczej juz sie konczy...
Ja miałem podobnie jak było mało oleju w skrzyni.
Sprawdź czy ci nie cieknie przez uszczelniecze na pólosiach.
bedzie olej, bo prawa guma przy skrzyni jest cala uswiniona olejem. tylko sprawdze, czy to z gumy wali, czy z czego innego leci...
> szczegolnie trojke.
na 100% trzeba podciągnąc linke od sprzęgła o ok 3/4 obrotu (zgodnie z ruchem wskazówek)
a profilatkycznie sprawdzić olej w skrzynce
> To czemu piszesz że skrzynia idealna
> a co, masz ochote na mala robotke?
W garażu nie mam kanału więc robie tylko od góry i to co mi sie podoba grinser006.gif dolej oleju przez odpowietrznik od góry waytogo.gif tak ok 0.2-3 litra
