Po wymianie filtra
Instalacja Bingo M
Pierwsze 10 tys km. ok, przegląd w warsztacie w zasadzie polegający tylko na wymianie filtra.
I sie zaczeło- jak silnik ciepły - po zdjęciu nogi z gazu strzela w tłumik.
Gdy zmieniam biegi przy wyższych obrotach - strzały w tłumik w momencie wciśnięcia sprzęgła.
Podczas próby szybkiego ruszenia z miejsca najpierw następuje mocne zadławienie, szarpnięcie i dopiero potem ruszanie.
To samo dzieje się gdy jade w korku na wyższym biegu i zrobi się większ luka, to po naciśnięciu mocniej gazu wpierw następuje zadławienie.
Dziwne to, ale objawy klasyczne przy... zapchanym na amen filtrze LPG... Może gazownik nie przedmuchał ciekłym PLG rurek przed założeniem nowego filtra...?
A może podczas składania wszystkiego do kupy coś źle założył i np. zatkał magnesikiem wypływ LPG...?
Pozdr.
> Pozdr.
Ale oprócz wyżej wymienionych sytuacji jest ok.
Normalnie przyśpiesza, prędkość podróżna jest ok.
Po przeglądzie pali teraz ok. 2 litrów więcej niż w zimie
> Pozdr.
O jakim magnesiku mowisz. Ze gdzie zatkal wyplyw gazu. Bo u mnie jest podobna sytuacja. Tylko ze dlawi sie i troszke strzela po deszczu jak jest duza wilgotnosc powietrza. A zaczelo sie tez tak dziac po wymianie filterka i regulacji. No i oczywiscie samochod tez wiecej pali.
A ponowne regulacje niczego nie zmienily wiec moze jeszcze trzeba wyjac filterek i cos poprawic?
Pozdro
Astra 1.4 8V + LPG
> Pozdro
> Astra 1.4 8V + LPG
> co to strzelania to moze proponuje sprawdzic kable WN + swiece
Kable i świece mają pół roku - firmy NGK
Ja mam elektrozawór Lovato. W obudowie filtra LPG jest malutki magnesik, który przyczepia się na dnie wkładu filtra, do jego metalowego denka. Jego zadaniem jest wyłapywanie cząstek żelaznych. Jest teoretycznie mozliwe takie go założenie, że będzie przysłaniał wlot do obudowy filtra, tak mi sie przynajmniej wydaje...
Ale bardziej możliwe jest b. szybkie zapchanie filtra przez zalegające w rurkach zanieczyszczenia - jeśli przed założeniem nowego wkładu nie przedmuchano tych rurek przy otwartej obudowie filtra...
Pozdr.
ja mam to samo tylko ze to przyczyna filtra stożkowego cool.gif było ustawiane pod ten filtr ale jeszcze to nie to jak wciskam gaz to sie muli czasami frown.gif no i nie strzela tak jak u ciebie . musze jechac zeby wyregulowali lepiej poprostu dostaje zadużądawke powietrza prz mocniejszym wciskaniu gazu sick.gif tak mi sie wydaje wink.gif
