Felgi a krzywienie tarcz hamulcowych
Czy ewentualnie źle roztoczone felgi aluminiowe (z otworu 57 mm na 60 mm) mogą być przyczną krzywienia się tarcz hamulcowych w aucie??
W zeszłym roku w krótkim czasie zmieniłem 2 komplety, drugi komplet tarcz był przetaczany na aucie i gość który to robił powiedział że zauważył że prawa piasta jest minimalnie krzywa przez co tarcza się krzywi. Powiedział że przetoczył ją tak że powinno być ok, ale problem wróci po założeniu kiedyś nowych. Przejeździłem tak 2 miesiące do założenia stalówek na zimę i teraz problem powrócił na alusach. Piastę wymieniłem ale w warsztacie gdzie to robiłem facet powiedział że według niego nie za wiele się zmieniło (jeszcze nie jeździłem, bo dziś odbieram auto). Zwrócił tylko właśnie uwagę że felgi były roztaczane.
Zaproponował też żebym zainwestował w dobre hamulce, tarcze które zakładałem do tej pory były że ta powiem noname z półki cenowej do 150-160 zł.
Zimówki mam 175/65/14 a alusy 195/50/15 felga szrokości 7 cali więc siły działające są dużo większe i tak w głowę zachodze czy to czasami nie felgi??????
raczej felgio nijak sie maja do tarcz... ich szerokosc i ewentualne bicia spowodowane zlym przetoczeniem odbijalyby sie glownioe na lozyskach... a moze problem lezy w Twoim stylu jazdy ?? tzn moze nie zwracasz uwagi czy wpadasz w kaluze na rozgrzanych hamulcach czego dzisiejsze tarcze nie toleruja zupelnie
hmm.gifMoim zdaniem kupujesz niskiej jakosci tarcze, a dodatkowo felgi kiepsko odprowadzaja cieplo z okolicy tarcz - czego wynikiem jest grzanie sie tarcz i szczegolnie przy ostrym hamowaniu, wystarczy wjechac wowczas w kaluze i tarcze zwibrowane(pokrzywione) icon_rolleyes.gif czesto wstarczy tylko seria ostrzejszych przyhamowan, jesli sie myle niech mnie ktos poprawi waytogo.gif
Piszesz o sytuacji nie do uniknięcia. Nie hamujesz przed kałużami?? Problem leżał chyba jednak w piaście bo po jej wymianie zniknęło bicie przy większych prędkościach i to pewnie powodowało z czasem krzywienie się tarcz lub tarczy.
> zwibrowane(pokrzywione) czesto wstarczy tylko seria
Jak już pisałem w poprzednim poście, wina leżała chyba jednak w piaście. Teraz co prawda i tak są tarcze do wymiany, ale teraz chyba już nie powinno być niespodzianek.
ale te felgi dobrze się spasowują do piasty czy nie
ja mam w alusach za duży otwór centralny, ale do tego było w komplecie pierścienie dopasowujace i felga ciano wchodzi na piaste
> piaste
No roztaczane były na rozmiar renówki, czyli 60,1 i pasują ok, w jedenej mam tylko pierścień, bo był otwór oryginalnie większy.
Gość z tego warsztatu to kiciarz, po wymianie piasty zadzwonił do mnie wieczorem i powiedział że w sumie nic to nie dało i zwrócił uwagę na to że felgi były roztaczane i tu może być problem, a generalnie to on by mi zalecał założyć sobie hamulce za 500 zł bo to porządne i będzie po problemie.
A dziś jak odebrałem i przejechałem się na autostradzie i okazało się że nie bije powyżej 100 kmh to powiedziłał że właśnie ten pierścień centrujący poprawili - akurat!!
