adamo1973 Napisano 31 Marca 2007 Udostępnij Napisano 31 Marca 2007 Witam. Czy siateczka przy wlewie do zbiorniczka na płyn hamulcowy jest na stałe? Czy może na wcisk i trzeba ją delikatnie podważyc aby wyszła ze zbiorniczka?A może jest jakis inny patent np. obrót o 90' i dopiero wyciagac. Nie chciałbym połamac... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 > Witam. > Czy siateczka przy wlewie do zbiorniczka na płyn hamulcowy jest na > stałe? > Czy może na wcisk i trzeba ją delikatnie podważyc aby wyszła ze > zbiorniczka?A może jest jakis inny patent np. obrót o 90' i > dopiero wyciagac. > Nie chciałbym połamac... jaka siateczka, w zbiorniczku hamulcowym nie ma żadnej siateczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
junitar1 Napisano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 > jaka siateczka, w zbiorniczku hamulcowym nie ma żadnej siateczki a jednak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ania81 Napisano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 > jaka siateczka, w zbiorniczku hamulcowym nie ma żadnej siateczki W mk2 jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ania81 Napisano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 Nie jest na stałe - można ją wyjąć. U mnie da się ją wyjąć bez podważania i używania siły - po prostu jest "na luźno" zamocowana w zbiorniczku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 > W mk2 jest siateczka to jak wygląda pływak poziomu płynu? przyznam, że mnie zaskoczyłeś, bo z zewnątrz zbiorniczek wygląda 'normalnie' a głębiej nie zaglądałem, bo i po co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamo1973 Napisano 1 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 > Nie jest na stałe - można ją wyjąć. > U mnie da się ją wyjąć bez podważania i używania siły - po prostu > jest "na luźno" zamocowana w zbiorniczku. thx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 > siateczka > to jak wygląda pływak poziomu płynu? > przyznam, że mnie zaskoczyłeś, bo z zewnątrz zbiorniczek wygląda > 'normalnie' a głębiej nie zaglądałem, bo i po co W MK2 nie ma czujnika pływakowego poziomu płynu- w korku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 > siateczka > to jak wygląda pływak poziomu płynu? . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LukaszT Napisano 1 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 > siateczka > to jak wygląda pływak poziomu płynu? > przyznam, że mnie zaskoczyłeś, bo z zewnątrz zbiorniczek wygląda > 'normalnie' a głębiej nie zaglądałem, bo i po co Jest tam jakaś siateczka na 100% też to kiedyś zauważyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
