[CC-700] lewarek skrzyni biegow nie "odbija"
Jak w temacie:
Problem:
Lewarek skrzyni "lata" i nie odbija na "wysokosc" trójki, czwórki.
Biegi wchodza (chociaz IMO ciezko przez to znalesc "3" i wsteczny.
Pewnie "pencła" albo spadła jakaś sprężyna - jest do niej dostęp od góry, czy musze nurkować pod auto i odkręcać jakąś osłonę???
Ew. ma ktoś może fotkę - gdzie powinna ta sprężyna być (na wypadek gdyby stracila się całkiem zlosnik.gif, a nie umiałbym znaleść zaczepów zlosnik.gif
> Jak w temacie:
> Autko CC - 700
> Problem:
> gdyby stracila się całkiem , a nie umiałbym znaleść zaczepów
Jak wejdziesz pod spód(niestety 270751858-jezyk.gif ) to widać co trzeba zrobić - odkręcasz cały mechanizm wajchowania - od skrzyni jeden krzyżak się rozkręca i taką łapę,przy lewarku uchwyt taki jest.Następnie bierzesz to to na stół,rozkręcasz,wymieniasz takie plastiki i sprężynkę o magicznej nazwie "Zestaw naprawczy lewarka zmiany biegów CC 700" ,koszt koło 16 zł i w odwrotnej kolejności do auta.Jak nic nie połamiesz/zgubisz/zepsujesz to nie powinno Ci to zająć więcej niż 40 minut.
P.S.Aha,żeby to to wyjąć najpierw w środku trzeba odkręcić tę półkę,jeśli ją masz - tę,co przytrzymuje gumowy mieszek.
> Jak w temacie:
> Autko CC - 700
> Problem:
Sprężynka
  • 5 tygodni później...
Pozdrowienia dla Centomaniaków z sąsiedniego kącika.
Przepraszam, że odgrzewam temat, ale gdzie ten zestaw sprzedają?
Z racji długiego łyk...end...łyk...endu allegro raczej odpada, słonko świeci, nam się nudzi i koledze możnaby to pomóc zrobić, bo męczy się niemiłosiernie, tylko trzeba by to fizycznie gdzieś w ręce dostać.
Pzdr
> ręce dostać.
> Pzdr
