lampy cc a cc sporing
Mtakie pytanko. Szukałem ale w szukajcen ie znalazłęm odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Czy przerabiał ktoś lampy z cc tak żeby wyglądały jak w cc sporting. Czy wystarczy pomalować/sprayem odpornym na wysokie temperatury/ w środku dookoła na czarno tą szarą obwódkę (oczywiście bez odbłyśnika:) ) czy jeszcze jest jakaś rżnica. I ostatnie jak tam od strony prawnej czy mogliby się czepiać policjanci lub na przeglądzie. Z góry dzięki za odp
> można pomalować czerwonym sparayem do lamp ale ja tam bym wolał
> oryginały CCS...
ale cc sporting to czarne miały te lampy tak??
czerwone cale
EDIT:
Tobie chyba chodzi o przednie lampy, tak duzo osob przerabialo, mozesz pomalowac na czarno ok.gif
ooops zapomniałem dopisać że chodzi mi o przednie.
lepiej powiedz, ze nie szukales wogole...
tak. pelno ludzi. np. DEv dawal "najostatniej" zdjecia...
> jakaś rżnica.
tylko to. roznica jest taka, ze w sportingu nie jest to malowane, ale cala obudowa jest z czarnego tworzywa. jak ktos wie o co chodzi, to pozna, czy malowane, czy oryginalne, ale przy zamknietej masce nie ma prawa sie nikt czepiac, to wygladaja tak samo.
A czym sklejaliście później lampki?/
> czarny klej do szyb
Drogie to ustrojstwo??
dowolny klej, ktorym mozna kleic m.in. szyby. jak kupilem jakis epoksydowy w dwoch tubkach - Dragon. moze 6zl kosztowal, a moze 9zl... grosze. moj byl przezroczysty. wazne, zeby nie byl zbyt plynny, bo podczas schniecia moze sciec na pomalowany plastik, a jak bedzie stal odwrotnie, to na szklo.
btw, na ten sam klej, zamocowalem galke zmiany biegow.
> 10,50zl za tubke 60ml.
dobra to lej by już był a jaka farba jakaś musi być konkretna?? co polecacie
> polecacie
czarny mat odporny na cieplo w spraju.
Jakim sposobem odkleić szkło?? To tak mocno trzymie że nie chce puścić hmm.gif
> puścić
> puścić
> najszybciej, zbic
> Dowcipniś poważnie pytam
ja nagrzewalem opalarka!! i jakos pomoglo!! a jak nie to srubeks w dlon o staraj sie delikatnie podwazyc i powoli odrywac
nożyk techniczny w łapę i jazda
> puścić
suszarka i nagrzewasz szklo tak zeby parzylo w okolicach klejenia, a pozniej plaskim (szerokim) wkretakiem podwazasz lekko, ale dlugo i zaczyna puszczac powoli. mozna nozem do tapet wykroic te czesc starego kleju, ktora wystaje spomiedzy klejonych powierzchni.
