czujnik temp.cieczy
Witam...
Mam problem ze wskaźnikem temp.cieczy chłodzonej.Źle wskazuje mi na zegarze,ale wentylator włącza się i ciecz jest gorąca ale na wskaźniku temp.nie przekracza mi 90 stopni.
Podrzewam że to nie ten czujnik który jest w chłodnicy tylko jakiś inny który jest w silniku.Ale gdzie go szukać ?????
pozdrawiam
> Witam...
> pozdrawiam
podstawowe pytanie: czy masz wskaźnik do 110* czy do 100???
> Do 100 stopni.
najlepiej było by sprawdzic temperature silnika za pomoca innego czujnika, wtedy bys miał pewność ze to wskaźnik piepszy. może przeczyść styki na czujniku tym do deski rozdzielczej.
za właczanie wentylatora odpowiada inny czujnik(ten w chłodnicy)
nie jestem pewien czy u ciebie czujnik temp. silnika jest w kolektorze ssącym, ale chyba tak.
EDIT: termostat raczej nie jest winien bo on odpowiada za właczane duzego obiegu , a u ciebie wentylator sie włacza wiec powinien byc ok.
Termostat jest nowy ale znalazłem jeszcze jeden czujnik po prawej stronie silnika, jak go odłącze to zegar nie działa.
Więc chyba problem mamy załątwiony tylko mam taka cicha nadzieje że ten mały czujniczek za dużo nie kosztuje
pozdrawiam
> pozdrawiam
Na poczatku sprobuj go przeczyscic jak to nie pomoze to dopiero wtedy zakup nowy, to koszt +/- 15zl
OK Wielkie dzieki za pomoc
pozdrawiam
