problem z abs'em
pomocy!
sprawa jest kuriozalna: po wymianie osłony prawego przegubu abs zaczął wariować: jakby za wcześnie włącza sie po prawej stronie - nawet gdy koła nie tracą przyczepności a w przypadku jazdy na wstecznym (toczenie sie samochodu do tyłu) nawet przy delikatnum nacisniecu hamulca jakby sie zaczynał działać abs po prawej stronie; mechanicy w tym warsztacie juz nie mają pomysłu co sie stalo: zamienili stronami klocki i czujki, czyścili znaczniki na przegubach i nic;
czy ktos ma jakis pomysl co sie zwaliło?
> pomocy!
> przegubach i nic;
a podpinali do VAGa??
a czujnik sie zalbo zwalil albo jest ustawiony w kosmos...
ale tam nie można inaczej ustawic czujnika....
podpinali i zadnych blędów;
> pomocy!
> przegubach i nic;
Hmm, trzeba sobie uswiadomic - jak dziala ABS.
Elektronika oczekuje impulsów z kazdego czujnika -
Z GRUBSZA : jesli impulsów nie dostaje - znaczy kolo sie zablokowalo - a pojazd jedzie trza popuscic hamulec na danym kole.
Jesli zalącza sie ABS - znaczy system wykrywa blokade kola ( elektronika nie dostala impulsu prze dluzszy okres czasu elektronika oczekuje impulsów (załużmy około 10-20 na sekunde - nie wiem dokładnie)
A DLACZEGO ? - uważam ze przewód na drodze miedzy czujnikiem a elektroniką jest uszkodzony "lekko rozerwany - wewnątrz izolacji " - czyli prawie zawsze styka - a wiec podczas jazdy nic sie nie dzieje - test ABSU - jest chyba tylko przy rozruchu.
Gdy hamujesz - czasami przewód nie łączy (wystarczy ułamek sekundy) i system wykrywa zablokowanie koła.
Powyzsze moje rozumowanie moze nie jest w 100% dokładne z rzeczywistością (sterowanie lektroniki)- ale zasada jest zachowana. Więc jestem przekonany ze to kable/styki - a objawy wskazują na kable!!.
Krzysiek
EXTRA napisałem post do sprawy z przed pół roku. Chyba jastem rozkojarzony...
